查看: 795|回复: 5
[求助]:LF建议支持先选择后执行?
发表于 2006-4-28 11:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LF命令建议支持先选择后执行,而且里面的2选项,关选择层,不能关闭当前层,但是ET的关闭层就可以?
谢谢!
发表于 2006-4-28 16:20:04 | 显示全部楼层
先选择立即执行在这个程序不一定好。
不能关闭当前层是最近改出来的BUG,已经改了,请重新选择补丁!
发表于 2006-4-29 15:13:12 | 显示全部楼层
建议增加先选择后执行功能,效率能增加好多,cad好多命令都已经习惯用这种方式运行了,经常画图的时候先选择了物体后才去执行命令的.
 楼主| 发表于 2006-5-13 00:48:20 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]先选择立即执行在这个程序不一定好。
不能关闭当前层是最近改出来的BUG,已经改了,请重新选择补丁! [/B]
新的补丁确实把bug改了,是可以关闭当前层。但是有个条件,dwg中必须存在两个或两个以上的图层,lf才能关闭选择的当前层。
而ET中就算DWG只有一个0层,在运行layoff后,输入y,一样可以关闭0层,但是理正的lf就做不到。当理正新建的dwg中只有一个0层时,用lf选择0层上的一条线就关闭不了0层,是不是有点问题?
请核实?
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-5-13 00:52:54 | 显示全部楼层
还有一个很早的问题当时忘记了反应,但是今天试了一下。问题好像解决了?是不是解决了,希望QUN给个答复?
在原来的某个版本中,当EXPERT变量为CAD默认值0时,LF就可以关闭选择的对象的层。但是如果用户改变了这个变量值为1的话,LF这时就关闭不了选择的对象的层。今天试了一下,没有了这个情况?不知道问题是否解决?
我不喜欢重生成和在图层对话框中是否关闭当前层的提示,所以我是把EXPERT变量设置为1的。
谢谢!
发表于 2006-5-13 08:42:31 | 显示全部楼层
我不清楚只有一个0层的情况下,再把它关闭了还有什么意义?直接在图层下来列表里关闭可能更方便!
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.611872 second(s), 43 queries , Gzip On.
