查看: 1620|回复: 9
[求助]:样条曲线 AcDbSpline() 函数的代码?
发表于 2006-4-28 11:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪,为什么搜索论坛关于AcDbSpline()函数的代码都没有一个较为全面的内容呢?都是三言两语的.
小弟现在急需查看一下这一函数的用法,(是很急).哪为大虾知道的话,麻烦你贴出来.不胜感激!!!
发表于 2006-4-28 11:54:08 | 显示全部楼层
AcDbSpline类
此类执行对AutoCAD的SPLINE实体进行操作。
AcDbSpline类的对象使用一个内嵌的gelib对象储存实际的样条曲线信息。样条曲线自身可是一条通过“拟合点”集的简单的曲线拟合(指定的误差可能为0),或是一条NURBS样条曲线(即,用于定义样条曲线路径的一个控制点、节点和权值的集合)。在内部,一个曲线拟合的样条曲线仍有NURBS数据,然而反过来则不正确。
以下的书是样条曲线知识的基础:
Curves and Surfaces for CAGD by Gerald Farin
Mathematical Elements for Computer Graphics by David Rogers and Alan Adams
An Introduction To Splines For Use In Computer Graphics & Geometric Modeling by Richard H. Bartels, John C. Beatty, and Brian A Barsky
继承自
AcDbCurve
包含文件
dbspline.h
提示
AcDbSpline类提供函数查询和设置一条曲线拟合的样条曲线和一个函数集合用于查询和设置一条NURBS样条曲线。不建议在一条NURBS样条曲线上调用曲线拟合函数或在一条曲线拟合的样条曲线上调用NURBS函数。这将可能导致无效的数据或更坏的情况发生。AcDbSpline::hasFitData()方法可用于确定处理的样条曲线的类型。
使用一个连续序列的相同控制点创建一条NURBS样条曲线将导致一条不可用的样条曲线,因为连续性的问题。
参见
AutoCAD自定义向导和AutoCAD命令参数中的SPLINE
成员
AcDbSpline建构器和析构器
AcDbSpline::~AcDbSpline 函数
virtual
~AcDbSpline();
析构器。
AcDbSpline::AcDbSpline 函数
AcDbSpline(
const AcGePoint3dArray& points,
int order = 4,
double fitTolerance = 0.0);
points
未公布
order
未公布
fitTolerance
未公布
未公布
AcDbSpline(
const AcGeVector3d& startTangent,
const AcGeVector3d& endTangent,
int order = 4,
points
未公布
startTangent
未公布
endTangent
未公布
order
未公布
fitTolerance
未公布
未公布
AcDbSpline(
int degree,
Adesk::Boolean rational,
Adesk::Boolean closed,
Adesk::Boolean periodic,
const AcGePoint3dArray& controlPoints,
const AcGeDoubleArray& knots,
const AcGeDoubleArray& weights,
double controlPtTol = 0.0,
double knotTol = 0.0);
degree
未公布
rational
未公布
closed
未公布
periodic
未公布
controlPoints
未公布
knots
未公布
weights
未公布
controlPtTol
未公布
knotTol
未公布
未公布
AcDbSpline(
const AcGePoint3d& center,
const AcGeVector3d& unitNormal,
const AcGeVector3d& majorAxis,
double radiusRatio,
double startAngle = 0.0,
double endAngle = 6.28318530717958647692);
center
未公布
unitNormal
未公布
majorAxis
未公布
radiusRatio
未公布
startAngle
未公布
endAngle
未公布
未公布
AcDbSpline();
默认建构器。
发表于 2006-4-28 12:45:40 | 显示全部楼层
Spline (AcDbSpline) entities in AutoCAD are NURBS curves. You need to extract
the NURBS data from a given spline entity in order build a Ge model of it as
shown in the following example. This example builds a AcGeNurbeCurve2d of a
spline entity, with little modifications to this, you could also build a
AcGeNurbCurve3d .
<code_begin>ads_name ent;ads_point pt;if (acedEntSel("Select an entity: ", ent, pt) != RTNORM){    acedAlert("Error selecting entity!");    return;}AcDbEntity *pEnt;AcDbObjectId objId;if (acdbGetObjectId(objId, ent) != Acad::eOk){    acedAlert("Error getting the ObjectId!");    return;}if (acdbOpenAcDbEntity(pEnt, objId, AcDb::kForRead) != Acad::eOk){    acedAlert("Error opening the entity for Read!");    delete pEnt;    return;}int deg;Adesk::Boolean rational;Adesk::Boolean closed;Adesk::Boolean periodic;AcGePoint3dArray cPoints;AcGeDoubleArray knots;AcGeDoubleArray weights;double controlPtTol;double knotTol;AcGePoint3d c3Pt;AcGePoint2d c2Pt;AcDbSpline *pSpline=AcDbSpline::cast(pEnt);if (pSpline != NULL){//The following extracts the NURBS data from the given Spline.pSpline->getNurbsData(deg, rational, closed, periodic, cPoints, knots, weights,controlPtTol, knotTol);int cnt=cPoints.length();AcGePoint2dArray ncPts;AcGeDoubleArray nweights;nweights.setLogicalLength(cnt);ncPts.setLogicalLength(cnt);for (int i=0; i<=cnt-1; i++){        pSpline->getControlPointAt(i , c3Pt);    c2Pt[0]=c3Pt[0];    c2Pt[1]=c3Pt[1];    ncPts.setAt(i , c2Pt);    if (weights.length() == 0)    {        nweights.setAt(i , 1.0);    }    else    {        nweights.setAt(i , weights.at(i));    }}AcGeKnotVector knotvec(knots, knotTol);AcGeNurbCurve2d *pNurbcurve=new AcGeNurbCurve2d(deg, knotvec, ncPts, nweights,periodic);pSpline->close();}else{    acedAlert("This is not a Spline entity: ");    pEnt->close();}<code_end>
 楼主| 发表于 2006-4-28 18:16:55 | 显示全部楼层
晕倒!
是不是太麻烦了?
有没有简单一点的.我只是想要画一条剖面线而已呀,大哥!
更直接一点的.
难道就没有象画直线那样的处理方法吗?
发表于 2006-4-28 19:38:45 | 显示全部楼层
容易大家不都会了么, 你靠什么吃饭. 要想有饭吃,就能做不容易的事情
发表于 2006-5-4 23:30:40 | 显示全部楼层
大家讨论这么高深的问题,我实在插不上嘴。
我现在想问一个简单问题(不用编程),看看大家有没有办法解决:
在AutoCAD中先画2条spline,然后把它们对接起来。
我想这应该是一个非常简单的问题,因为在此前我曾经成功地对接过许多pline线(非spline)。
可是我找遍了,也没有发现什么命令或方法,能够将2条spline对接成为一条。
另外还有一个问题,刚画好的spline如果打断,它就成为另外一种形式,而不能复原。
大家有什么好的办法吗?请帮忙解决,非常感谢!
发表于 2006-5-5 11:08:36 | 显示全部楼层
两条样条线做对接(即相连)可以采用取两条线的定位点,然后重新生成新的样条线,
而打断后的样条线是没有定位点的,只有控制点。因此它不能复原。
发表于 2006-5-5 15:59:38 | 显示全部楼层
打断曲线确实会变形的,只有打断后增加或调整相关控制点来使曲线的形状和原来一样。
发表于 2006-5-5 17:22:10 | 显示全部楼层
利用2条spline的数据点重新生成新的样条线,这个我当然早就想到了,但那要编程的。
我认为这不应该是我们事,应该是Autodesk的责任和义务。
另外,打断以后的spline只剩下控制点,多麻烦啊!我的数据点到哪里去了啊??!!
这讨厌的desk!
发表于 2016-10-12 23:22:19 | 显示全部楼层
连接两条SPLINE,用几何库
AcGeNurbCurve3d::joinWith Function
AcGeNurbCurve3d &
joinWith(
const AcGeNurbCurve3d& curve);
curveInput spline to be joined with this spline
Recomputes spline by joining input spline to this spline. Neither spline may be closed and the start point of the input spline must be equal to the endpoint of this spline.
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.432666 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
