查看: 980|回复: 0
[讨论]:聚乙烯丙纶类防水卷材应用
发表于 2006-4-28 13:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材是原黑龙江绥棱第二塑料有限公司自行研制,独家采用意大利UNION公司设备利用热融直压复合工艺生产,拥有国家发明专利权(专利号:89 1 08466、5),获“建设部推广产品”称号,在全国有大量应用。随着建筑市场大量应用,许多厂家也纷纷跟进,诸多命名为SBC-120、SY115、SPT-110、DFS……的复合防水卷材层出不穷,国家为了规范市场于2000年7月制定并发布了《高分子防水材料 第一部分 片材》GB18173.1国家标准。由于现行国家标准GB18173.1 (FS2)中没有制定丙纶长丝无纺布和聚乙烯胎基的粘结强度标准,许多厂家的产品也能达到GB18173.1国家标准,但它们的产品丙纶长丝无纺布和聚乙烯胎基的粘结强度(也就是复合面粘结强度)远远达不到防水工程实际需要的产品质量,这些产品使用中最容易发生的隐患就是丙纶长丝无纺布和聚乙烯胎基的剥离(俗称两张皮),随着建筑物的沉降和大自然的热胀冷缩效应,这些产品的接缝部位由于胎基和无纺布的剥离就产生了渗漏。中国建筑西北设计研究院的建筑工程在2002年使用了这类SBC-120卷材当年就产生了渗漏,据西北院著名防水专家屈兆焕先生检查渗漏原因就是接缝处的丙纶长丝无纺布和聚乙烯胎基剥离造成的。(据最近屈兆焕先生主持的一次试验:一种此类材料的丙纶长丝无纺布和聚乙烯胎基的剥离强度只有0.32Mpa)。这类聚乙烯丙纶复合防水卷材在施工后一旦产生渗漏维修特别困难,其原因是材料的耐紫外线的性能差,所以必须要加水泥沙浆保护层,渗漏后必须砸开水泥沙浆保护层寻找漏点,但往往把其它不渗漏部分的防水层给破坏了。国家于2001年制定了《地下工程防水技术规范》GB 50108-2001,2002年制定了《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2002这些国家标准的贯彻实施就给SBC-120类防水卷材带来了不利的因素,这类防水卷材和三元乙丙、氯化聚乙烯卷材、聚氯乙烯卷材等同属于合成高分子防水卷材,但以上规范规定用于防水工程的高分子防水卷材的厚度不应小于1.2mm,可是聚乙烯丙纶类防水卷材的规格通常是300g/㎡、350g/㎡、400g/㎡、500g/㎡,这些防水卷材的厚度远远达不到国家规定的1.2mm以上,不能达到国家要求的***以上防水设防等级要求。另外,聚乙烯丙纶类复合防水卷材施工中要求比较严格,水泥胶的配制(包括稀稠、水泥胶的厚度)要按规范掌握,重要部位接缝处要用聚氨酯胶处理,施工后4-6小时内不得上人踩踏,以免水泥胶初凝破坏造成空鼓;夏季施工要避开中午高温,以免高温引起水分蒸发过快造成空鼓。施工完毕后要做必要的蓄水试验,水泥沙浆保护层覆盖后一旦渗漏就非常麻烦了。
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.632879 second(s), 32 queries , Gzip On.
