查看: 4484|回复: 27
[求助]:同事的部分图标变成了一个个笑脸,怎么解决
已领礼包: 30个
发表于 2006-4-28 13:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个同事,使用CAD2002,用的是XP的操作系统,它的2002中的一些图标,现在变成了一张张笑脸,我已经把PREFERENCES中的工作支持文件等的路径改成了我理解的这些图标图案所在的路径,但还是不行,是什么参数或者什么文件出了问题,会产生这样的情况,因为我原来使用一个二次开发的CAD软件时也出现过这种情况。所以进来向大家请教一下。
希望大家能够帮我,我这里先谢谢了。
发表于 2006-4-28 13:48:08 | 显示全部楼层
你的同事用的是不是MDT6?
是新装的?
如果是那就好办的。
发表于 2006-4-28 13:48:46 | 显示全部楼层
不清楚,重起下机子可以吗?
发表于 2006-4-28 14:02:27 | 显示全部楼层
看来二楼的朋友也是用MDT的,
也前也遇到过,变笑脸的是二次开发的工具按钮,有时重新加载可以解决,有时需要删去二次开发工具中的一个文件,不知道楼主的到底怎么回事,
等待高手来解决~~~~
发表于 2006-4-28 14:07:29 | 显示全部楼层
工具栏图标变成笑脸的主要原因是找不到所对应的BMP文件
已领礼包: 30个
 楼主| 发表于 2006-4-28 14:10:34 | 显示全部楼层
各位,我以前遇到的情况就是和MDT有关,但现在发生问题的这个软件,叫INTELCAD,搞机械设计的,也是一个2002基础上二次开发的软件,2002自已的各个图标都没有问题,发生问题的就是二次开发的软件自己的部分图标,我知道应该是这些个图案放在某一个具体的文件夹,然后软件有一个指向,程序启动时就指向这些图案,然后相应的就调出来了,但现在问题是出在什么地方呢?
发表于 2006-4-28 14:16:40 | 显示全部楼层
在XP下要打个补丁
晚些有时间再传上来。
已领礼包: 30个
 楼主| 发表于 2006-4-28 14:40:25 | 显示全部楼层
谢谢超级弹壳,等着你的文件。
发表于 2006-4-28 14:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新加载菜单文件好像就可以了,具体步骤我不记得了。提供一种可能的途径,在晓东里我见过这个话题的帖子,你收索一下
发表于 2006-4-28 15:58:31 | 显示全部楼层
这个是MDT6在XP下出现笑脸的补丁
如果试过其他方法都没效的,
不妨试试这个补丁。
如果能行的记得告诉我啊。
发表于 2006-4-28 16:59:27 | 显示全部楼层
“笑脸”问题,是AutoCAD找不到那些按钮的位图文件路径而反映出来的。2002本身的菜单不可能找不到自己的路径。这多半是某些软件定制了一些自定义按钮而修改了原始的菜单文件所致。你可复制2002光盘上的ACAD.MNU文件重新加载菜单,就能解决了“笑脸”问题。
发表于 2006-4-28 17:12:42 | 显示全部楼层
笑脸好呵!那叫微笑服务嘛,很人性化的。。。。。。呵呵呵,开玩笑了,我以前用PJ的理正结构也遇到过这种情况,后来将理正卸了就对了。
发表于 2006-4-28 17:30:25 | 显示全部楼层
2002本身不会有这个问题,
挂在02的软件出现这个问题加载菜单是不能解决的。
发表于 2006-4-28 19:17:42 | 显示全部楼层
原因都说对了,解决的方法没一位说对的
发表于 2006-4-28 19:20:07 | 显示全部楼层
只重新加载菜单不行,正确方法是:
1.  添加图标和菜单的工作支持路径;
2.  卸载菜单,删除扩展名为MNC的菜单文件;
3.  再次加载MNS或MNU菜单文件。
如果已有工作支持文件的路径只需从第二步开始。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.795734 second(s), 63 queries , Gzip On.
