查看: 722|回复: 2
[求助]:請問 在此ADO 時,如何 得知 最後一欄位置
发表于 2006-4-28 16:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   [FONT=courier new]
  2. myCnc = "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};" & _
  3.             "DBQ=" & ThisWorkbook.Path & "" & filename & ";"
  4.     '以SQL來指定讀入資料
  5.     myCmd = "SELECT * FROM [Sheet1$] "   '範圍未知,
  6.
  7.     myCon.Open "Provider=MSDASQL;" & myCnc
  8.
  9.     myRst.Open myCmd, myCon, adOpenDynamic
  10.   [/FONT]
复制代码
想請問 在不打開 excle檔案的情況下
要如何 知道 該sheet1裡面最後的欄位地址
因為在撈取之料時
Sheet1 的 第一個 row 並非  欄位 名稱
所以 要用以下
myCmd = "SELECT * FROM [Sheet1$A3:E1000 ] "   '範圍未知,
其中 A3:E1000
A3 我是要從 A3 開始做起
但 E1000 ,我卻不知道 所以只好先用預設值
但請問 有辦法 執行時,知道 該 sheet1 的最後位置嗎
发表于 2006-4-28 17:48:31 | 显示全部楼层
DO while not mycon.EOF
mycon.movenext
loop
循环结束后应该就是最后一条记录
 楼主| 发表于 2006-4-30 17:18:22 | 显示全部楼层
謝謝 tennicse
可是 這要
myCmd = "SELECT * FROM [Sheet1$A3:EX]    裡面的
EX  範圍
因為 原本的 VBA中,不開啟  要收尋的資料 情況下
可以 這樣做嗎
若是用   mycon.EOF  會出現 ERROR
但若是用
    x = 0
    Do Until myRst.EOF = True
        myRst.MoveNext
        x = x + 1
    Loop
就不會 ,請問這樣正確嗎
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.284335 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
