楼主: wkh000
[讨论]:恒荷载系数取值1.35和1.2怎么区分?
发表于 2004-8-5 17:10:30 | 显示全部楼层
4楼、17楼、30楼是同一意思,完全赞同!
本人也这样取值的!
发表于 2004-8-6 15:55:24 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]应按3.2.3-1和3.2.3-2分别计算后取大值,注意组合值系数不一定为0.7,应按表4.1.1取值。 [/B]
表4.1.1中大部分组合系数都是0.7,这也是公式1.35g+1.4X0.7q中0.7的来历,但这个公式也只是大概,所以大家没必要对0.7这个数太计较。对于高层民用建筑来说,恒载约占85%以上,所以对于高层建筑来说是由恒载控制的。
一般工程可由1.2g+1.4q=1.35g+1.4X0.7q来判断,即当q/g>0.357(g/q<2.8)时认为由可变荷载控制。但这只是近似的方法,可作为参考。如果认为这就是区分取用系数1.2和1.35的方法。又不对了。任何方法都有其使用的限制,不能一概而论。
发表于 2004-8-7 16:51:32 | 显示全部楼层
我觉得30楼总结的比较好,根据表4.1.1可知只有6和7两个类别种组合值系数为0.9。但32楼主的说法我又迷惑了,在结构构件计算中,难道不是取最不利荷载进行计算的吗?32楼主的任何方法都有其使用的限制,那么具体到这一点,又有什么限制哪?(刚毕业一年,请多多指教)
发表于 2004-8-7 17:51:50 | 显示全部楼层
正因为有几种情况存在0.9,所以我才说公式中的0.7是近似的,因为总结的公式要能反映总体的情况,如果面面俱到那是很复杂的,所以选0.7,这也方便了手算。上面的公式只是判断的一种手段,不能把它看成是确定的结论来用。这也是判断软件计算结果的方法,其实我想软件不论是恒载控制还是活载控制,他都进行了判断、计算。根据上面公式就可以对软件结果进行判断。
发表于 2004-9-5 02:39:17 | 显示全部楼层
最初由 PDWQL 发布
[B]<规范理解与应用>上说SQK/SGK>0.376时由可变荷载控制,其他情况由永久荷载控制;这只是经验数值,有局限性, [/B]
不是经验数值,可以根据荷载组合的两个公式推出来的。
发表于 2004-9-5 23:21:01 | 显示全部楼层
疑问:如果真是按2个公式推出,
1.规范及条文说明里,为什么不说清楚?
2.SATWE中的参数输入里,可修改分项系数,那又有什么意义?
发表于 2004-9-6 23:22:18 | 显示全部楼层
1.35恒载+0.98活载,与1.2恒载+1.4活载两者取大值
发表于 2004-9-20 16:34:13 | 显示全部楼层
我觉的是:当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7X1.4Q
对一般结构来说:
1.楼板可取1.2G+1.4Q
2.屋面楼板可取1.35G+0.7X1.4Q
3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7X1.4Q     梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q
4.基础可取1.35G+0.7X1.4Q
个人观点,仅供参考
发表于 2004-9-20 17:42:33 | 显示全部楼层
对于板来说根本没影响,结构让计算机算好了.
发表于 2004-9-21 11:16:55 | 显示全部楼层
规范3.2.5说得很清楚,不应想当然
发表于 2005-8-10 19:19:43 | 显示全部楼层
1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q 时,G/Q>2.8
所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q ,否则,取1.2G+1.4Q
对一般结构来说,1.楼板可取1.2G+1.4Q 2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q
这是我在别的论坛看到的,没引起什么争议的贴子
呵呵~
GMT+8, 2026-11-5 03:10 , Processed in 0.479550 second(s), 45 queries , Gzip On.
