查看: 5283|回复: 40
[讨论]:恒荷载系数取值1.35和1.2怎么区分?
发表于 2003-5-16 11:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒荷载系数取值1.35和1.2怎么区分?以恒荷荷载效应组合为主取1.35,以可变荷载效应组合为主取1.2,恒荷与可变比例多少时,才算恒荷荷载效应组合为主(怎么区分)?:8
发表于 2003-5-16 16:59:38 | 显示全部楼层
曾经见过一篇文章说,恒载是活载2倍以上时用1.35。我找找去。
发表于 2003-5-27 15:33:56 | 显示全部楼层
荷载规范3.2.5条及其条文说明,说的比较清楚,可查阅
发表于 2003-5-27 17:57:53 | 显示全部楼层
应该是组合出来的那个大,选择那个吧?
 楼主| 发表于 2003-5-27 20:45:56 | 显示全部楼层
不对,可变荷载效应组合相同情况下,自然1.35组合出来的那个大,
发表于 2003-5-28 07:26:10 | 显示全部楼层
<规范理解与应用>上说SQK/SGK>0.376时由可变荷载控制,其他情况由永久荷载控制;这只是经验数值,有局限性,
发表于 2003-5-29 06:55:24 | 显示全部楼层
一般高层住宅好象都是恒荷起控制作用
发表于 2003-5-29 09:48:16 | 显示全部楼层
五楼的同志错了,请注意恒载为主的情况,分项系数为1.35及1.0
活载控制时分项系数为1.2及1.4
 楼主| 发表于 2003-5-29 18:00:50 | 显示全部楼层
恒载为主的情况,分项系数为1.35及1.0(是否指可变荷载系数)-----------规范哪一条规定,可以取1.0?
发表于 2003-5-29 18:06:55 | 显示全部楼层
最初由 wkh000 发布
[B]恒载为主的情况,分项系数为1.35及1.0(是否指可变荷载系数)-----------规范哪一条规定,可以取1.0? [/B]
荷载规范阿
横载取1.35,活载取1.0
发表于 2003-5-30 09:49:45 | 显示全部楼层
楼上的老兄,请说具体点。结构荷载规范3.2.5规定:
   1  永久荷载的分项系数:
            1)当其效应对结构不利时
               ——对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2
              ——对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35
  2.可变荷载的分项系数:
            ——一般情况下取1.4
           ————对标准值大于4KN/D的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3
         所以,一般的。我在多层里分项系数1.2,1.4;高层里分项系数1.35,1.4
发表于 2003-5-30 12:57:46 | 显示全部楼层
非抗震设计时,如某高层住宅剪力墙内力组合:1.2SGk+1.4SQk与1.4SWk组合?那新规范的1.35有何用?通常恒荷比活荷大得多,1.35SGk+SQk肯定比1.2SGk+1.4SQk大吧!
发表于 2003-6-12 19:41:40 | 显示全部楼层
哎呀,当恒载 取1.35时,活载前面要乘以0.7的组合系数。
发表于 2003-6-12 20:36:10 | 显示全部楼层
最初由 qinchao_qc 发布
[B]哎呀,当恒载 取1.35时,活载前面要乘以0.7的组合系数。 [/B]
具体点说,一般只有一种活载时,
对由可变荷载效应控制的组合:1.2q+1.4p
    由永久荷载效应控制的组合: 1.35q+1.4px0.7
所以,并不一定是由永久荷载效应控制的组合>由可变荷载效应控制的组合,我认为应是哪个大就取哪一个。
发表于 2003-6-12 20:36:21 | 显示全部楼层
1.35恒载+0.7X1.4活载,与1.2恒载+1.4活载两者比较,谁大就用谁,
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.499216 second(s), 60 queries , Gzip On.
