查看: 1186|回复: 7
[求助]:VS的选择问题
发表于 2006-4-28 17:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我找不到VS2002,那现在要在AutoCAD2004上开发,应该选VC的哪个版本呢,VS2003是不行的,那VS2005+ObjectARX2004或ObjectARX2005+AutoCAD2004能进行开发吗?
发表于 2006-4-28 19:31:22 | 显示全部楼层
开发平台组合为 arx2004/5/6 +vs 2002, ARX 2007+VS 2005. 实际上是可以用VS 2003开发的arx2004/5/6 ,问题出在MFC库上,如果程序编译不过去,你把2002的mfc库,比如MFC70.LIB复制到VS2003的对应目录下就ok了, 有这么个方法,但是我自己没有用过.
 楼主| 发表于 2006-4-29 01:20:15 | 显示全部楼层
非常感谢。
还有两个问题:
1。那你是采用什么组合方式开发的呢?
2。看来我只能采用ARX 2007+VS 2005方式开发,这样是不是就对AutoCAD2007进行开发,
   而这中方式就不能对AutoCAD2004/AutoCAD2005/AutoCAD2006进行开发了吗?
发表于 2006-4-29 08:57:12 | 显示全部楼层
我本来是用.net2002+arx2005开发的,但发现.net2002不大稳定,所以我改成.net2003+arx2005,但发现有的不支持,比如MFC扩展部分的支持就不是很好
 楼主| 发表于 2006-4-29 10:44:42 | 显示全部楼层
哦,我去买了.net2005,没有AutoCAD2007,只有从网上找了,根据你的思路,我用.net2005+ObjectARX进行开发的程序在AutoCAD2006下也是能运行的,我担心找不到AutoCAD2007.
发表于 2006-4-29 18:29:02 | 显示全部楼层
Autocad 2007 和2006 是二进制不兼容的, 在vs2005 _arx2007 开发的程序 不能运行在2006下,  AutoCAD2004/05/06是二进制兼容的,开发平台必须按照我推荐的那样组合
发表于 2006-4-29 18:39:52 | 显示全部楼层
就用.net2002+objectarx2005吧!,CAD2004,2005,2006都能用,cad2007要求配置高,我.cd2.8+512+双128显卡运行的都不是很好,
发表于 2006-4-29 20:51:19 | 显示全部楼层
我现在用的是VC6的头文件、库文件和VC7的头文件、库文件、二进制执行文件,但不安装,从装好的机子拷过来,外加VC8,可开发ACAD2002~ACAD2007各版本的ARX程序。
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.409024 second(s), 46 queries , Gzip On.
