查看: 5401|回复: 58
[必看]:挑tssd的错误
发表于 2003-5-16 13:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
挑tssd的错误 我在使用中,发现梁的计算程序宽和高在随机变动
发表于 2003-6-2 20:06:06 | 显示全部楼层
表示同情
发表于 2003-6-3 18:12:19 | 显示全部楼层
TSSD的梁详图命令
里面默认的自动绘制腰筋有问题,不考虑梁翼缘的作用,搞不清楚腹板高度
而是按梁高度绘制腰筋
要注意
发表于 2003-6-5 13:05:59 | 显示全部楼层
我们单位刚买了一套正版的,还没用过,不知道怎么样。有这样的毛病?
发表于 2003-6-9 15:05:42 | 显示全部楼层
可能是你操作有问题啊,不可能有这种简单的错误
发表于 2003-6-12 20:02:14 | 显示全部楼层
基础计算有错
发表于 2003-6-18 16:48:00 | 显示全部楼层
既然有错,那你还用它干啥?
发表于 2003-6-18 16:58:00 | 显示全部楼层
最初由 jenny-jc 发布
[B]基础计算有错 [/B]
如果有错误,最好能把计算的原始文件发上来,这样容易找出错误在那里,否则光是凭一句话,很难判断到底是怎么回事。
 楼主| 发表于 2003-6-28 17:43:44 | 显示全部楼层
我真不知道,如何把这个一会正确、一会错误的东西上传。因为当时我们在别的机器上填表。很正常。
“既然有错,那你还用它干啥?”我们花了钱买的程序自然希望它更好
发表于 2003-6-28 18:12:21 | 显示全部楼层
最初由 yy225cn 发布
[B]
如果有错误,最好能把计算的原始文件发上来,这样容易找出错误在那里,否则光是凭一句话,很难判断到底是怎么回事。 [/B]
我来传一个。
这是一个广告牌独立基础,原始数据:
Nk = 500.0; Mkx'= 485.00; Mky'= 3570.00; Vkx = 48.0; Vky = 230.0
TSSD自动计算基础为:B1 = 21550(mm),W1 = 32400(mm)。离谱!离谱!离谱!
锥型柱基计算书
项目名称_____________日    期_____________
设 计 者_____________校 对 者_____________
一、基础类型及计算形式
        基础类型:锥型柱基                计算形式:程序自动计算
        平面:
        剖面:
二、依据规范
                《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)
                《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2002)
三、几何数据及材料特性
        自动计算所得尺寸:
                        B1 = 21550(mm),         W1 = 32400(mm)
                        H1 = 300(mm),         H2 = 0(mm)
                        B  = 1500(mm),         H  = 1500(mm)
                        无偏心:
                                B2 = 21550(mm),         W2 = 32400(mm)
        混凝土: C25                钢筋: HPB235(Q235)
四、荷载数据
        1.作用在基础顶部的基本组合荷载
        竖向荷载F = 500.00kN                土自重G = 452446.56kN
        Mx = 485.00kN                My = 3570.00kN
        Vx = 48.00kN                Vy = 230.00kN
        2.作用在基础底部的弯矩设计值
        绕X轴弯矩: M0x = Mx - Vy * h = 485.00 - (230.00)*0.30 = 416.00kN*m
        绕y轴弯矩: M0y = My + Vx * h = 3570.00 + (48.00)*0.30 = 3584.40kN*m
五、修正地基承载力
        计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)
        fa = fak + ηb*γ*(b-3) + ηd*γm*(d-0.5)   (式5.2.4)
                式中:fak = 200.00 kPa
                ηb = 0.00,ηd = 1.00
                γ = 18.00 kN/m3                γm = 18.00 kN/m3
                b = 43.10 m, d = 6.00 m
                如果 b < 3m,按 b = 3m, 如果 b > 6m,按 b = 6m
                如果 d < 0.5m,按 d = 0.5m
                  = 200.00 + 0.00*18.00*(6.00-3.00) + 1.00*18.00*(6.00-0.50)
                  = 299.00 kPa
        修正后的地基承载力特征值 fa = 299.00 kPa
六、轴心荷载作用下地基承载力验算
        pk = (Fk+Gk)/A
        其中:A = 64.80 * 43.10 = 2792.88m2
                Fk = F/Ks = 500.00/1.35 = 370.37kN
                Gk = G/1.35 = 452446.56/1.35 = 335145.60kN
        pk = (Fk+Gk)/A = ( 370.37 + 335145.60 ) / 2792.88 = 120.13 kPa ≤fa, 满足要求
七、偏心荷载作用下地基承载力验算
  X、Y方向同时受弯:
        Mxk = M0x/Ks = 485.00/1.35 = 359.26kN*m
        Myk = M0y/Ks = 3570.00/1.35 = 2644.44kN*m
        pkmax = 120.28 kPa ≤ 1.2 * fa = 1.2 * 299.00 = 358.80 kPa, 满足要求
八、基础抗冲切验算
  计算公式:
                        按《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2002)下列公式验算:
                        Fl ≤ 0.7 * βhp * ft * am * h0             (8.2.7-1)
                        Fl = pj * Al                              (8.2.7-2)
                        am = (at + ab)/2                         (8.2.7-3)
        1.柱子对基础的冲切验算:
        X方向(a方向):
        pj = pjmax = 0.37 kPa
        Alx = 463.40 m2
        Flx        = pj * Ax
                = 0.37 * 463.40
                = 172.15 kN
        ab        = Min{bc+2*ho,b}
                = Min{ 1.50 + 2 * 0.25 ,64.80}
                = 2.00 m
        amx = (at+ab)/2
                = (1.50 + 2.00)/2
                 = 1.75 m
        Flx ≤0.7 * βhp * ft * amx * ho = 0.7 * 1.00 * 1270.00 * 1.75 * 0.25
                = 388.94 kN, 满足要求
        Y方向(b方向):
        Aly = 931.04 m2
        Fly        = pj * Ay
                = 0.37 * 931.04
                = 345.86 kN
        ab        = Min{ac+2*ho,a}
                = Min{ 1.50 + 2 * 0.25 ,43.10}
                = 2.00 m
        amy = (at+ab)/2
                = (1.50 + 2.00)/2
                 = 1.75 m
        Fly ≤0.7 * βhp * ft * amy * ho = 0.7 * 1.00 * 1270.00 * 1.75 * 0.25
                = 388.94 kN, 满足要求
九、基础受压验算
                计算公式:《混凝土结构设计规范》(7.8.1-1)
                Fl ≤ 1.35*βc*βl*  fc * Aln
                局部荷载设计值:Fl = 500.00 kN
                混凝土局部受压面积:Al = bc * hc = 1.50 * 1.50 = 2.25m2
                混凝土受压时计算底面积:Ab = 20.25m2
                混凝土受压时强度提高系数:β= sqr(Ab/Al) = sqr(20.25/2.25) = 3.00
                1.35 * βc * β * fc * Al
                 = 1.35 * 1.00 * 3.00 * 11900.00 * 2.25
                 = 108438.75 kN > Fl = 500.00 kN 满足要求!
十、受弯计算结果
  计算公式:
                        按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)下列公式验算:
                        MⅠ=a1**2*(2*l+a')*(pmax+p-2*G/A+(pmax-p)*l)/12 (8.2.7-4)
                        MⅡ=(l-a')**2 * (2*b+b')*(pmax+pmin-2*G/A)/48 (8.2.7-5)
        1.柱根部受弯计算:
        X方向受弯截面基底反力设计值:
                pnx=pminx+(pmaxx-pminx)*(l/2.0+lo/2.0)/l
                =162.00+(162.36-162.00)*(43.10+1.50)/43.10/2
                =162.17 kPa
        Y方向受弯截面基底反力设计值:
                pny=pminy+(pmaxy-pminy)*(b/2.0+bo/2.0)/b
                =162.17+(162.19-162.17)*(64.80+1.50)/64.80/2
                =162.18 kPa
        Ⅰ-Ⅰ截面处弯矩设计值:
        MⅠ= (l/2-l0/2)*(l/2-l0/2)*((2*b+bo)*(pmaxx+pnx-2*G/A)+(pmaxx-pnx)*b)/12
                = (43.10/2-1.50/2)*(43.10/2-1.50/2)*((2*64.80+1.50)
                  *(162.36+162.17-2*452446.56/2792.88)+(162.36-162.17)*64.80)/12
                = 2939.39 kN.m
        Ⅱ-Ⅱ截面处弯矩设计值:
        MⅡ= (b/2-bo/2)*(b/2-bo/2)*((2*l+lo)*(pmaxy+pny-2*G/A)+(pmaxy-pny)*l)/12
                = (64.80/2-1.50/2)*(64.80/2-1.50/2)*((2*43.10+1.50)
                  *(162.19+162.18-2*452446.56/(2792.88+162.19))+(162.18-43.10)*0.00)/12
                = 2770.68  kN.m
        X方向计算面积:892.11 mm2/m
        Y方向计算面积:1282.53 mm2/m
  X方向(a方向)弯矩计算结果:
                计算面积:892.11 mm2/m
                采用方案:d10@80
                实配面积:981.75 mm2/m
  Y方向(b方向)弯矩计算结果:
                计算面积:1282.53 mm2/m
                采用方案:d12@80
                实配面积:1413.72 mm2/m
下面使用MorGain快速结构设计程序计算:基础为:基础底面宽度 b = 4300mm (X方向)    底面长度 l = 6400mm (Y方向)
  1  柱下扩展基础:J-1
  1.1  工程名称:广告牌
  1.2  地基承载力特征值
  1.2.1  计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)
      fa = fak + ηb * γ * (b - 3) + ηd * γm * (d - 0.5)   (式 5.2.4)
         式中:fak = 200.0kPa
               ηb = 0.00    ηd = 1.00
                γ = 18.00kN/m?    γm = 18.00kN/m?
                b = 4.300M    d = 6.000M
  1.2.2  fa = 200.0+0.00*18*(4.300-3)+1.00*18*(6.000-0.5) = 299.0kPa
      修正后的地基承载力特征值 fa = 299.0kPa
  1.3  基本资料
  1.3.1  柱子高度 hc = 1500mm (X方向)    柱子宽度bc = 1500mm (Y方向)
  1.3.2  基础底面宽度 b = 4300mm (X方向)    底面长度 l = 6400mm (Y方向)
      基础根部高度 H = 1150mm    端部高度 h1 = 600mm
  1.3.3  X 轴方向截面面积 Acb = h1 * b + (b + hc + 100) * (H - h1) / 2 = 4.20m?
      Y 轴方向截面面积 Acl = h1 * l + (l + bc + 100) * (H - h1) / 2 = 6.04m?
  1.3.4  基础顶面坡度斜率 i = 1 / 2.5    坡度 αx = 22.2°    αy = 12.9°
  1.3.5  基础宽高比
      基础柱边宽高比: (b - hc) / 2 / H = 1.2;  (l - bc) / 2 / H = 2.1
  1.3.6  混凝土强度等级为 C25    fc = 11.94N/mm?    ft = 1.27N/mm?
  1.3.7  钢筋强度设计值 fy = 300N/mm?    纵筋合力点至近边距离 as = 50mm
  1.3.8  荷载的综合分项系数 γz = 1.35    永久荷载的分项系数γG = 1.20
  1.3.9  基础底面积 A = l * b = 6.400*4.300 = 27.52m?
      基础顶部面积 At = (hc + 2 * 0.050) ^ 2 = (1.500+2*0.050)^2 = 2.56m?
      基础底部体积 Vjc1 = Ab * h = 27.52*0.600 = 16.512m?
      基础顶部体积 Vjc2 = [b * l + (b + hc + 2 * 0.050) * (l + bc + 2 * 0.050)
                          + (hc + 2 * 0.050) * (bc + 2 * 0.050)] * (H - h) / 6
                       = 7.084m?
      基础体积 Vjc = Vjc1 + Vjc2 = 16.512+7.084 = 23.596m?
  1.3.10  基础自重和基础上的土重
      基础混凝土的容重 γc = 25.00kN/m?
      基础顶面以上土的容重 γs = 18.00kN/m?    顶面上覆土厚度 ds = 5000mm
      Gk = Vjc * γc + [A * (H + ds) - Vjc - bc * hc * ds] * γs = 3009.1kN
      基础自重和基础上的土重设计值G = γG * Gk = 3611.0kN
  1.3.11  基础上的竖向附加荷载标准值 Fk' = 0.0kN
  1.4  控制内力
      Nk ----------- 相应于荷载效应标准组合时,柱底轴向力值(kN);
      Fk ----------- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的竖向力值(kN);
                     Fk = Nk + Fk'
      Vkx 、Vky ---- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的剪力值(kN);
      Mkx'、Mky' --- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础顶面的弯矩值(kN·M);
      Mkx 、Mky ---- 相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的弯矩值(kN·M);
                     Mkx = Mkx' - Vky * H、 Mky = Mky' + Vkx * H
      F 、Mx 、My -- 相应于荷载效应基本组合时,竖向力、弯矩设计值(kN、kN·M);
                     F = γz * Fk、 Mx = γz * Mkx、 My = γz * Mky
  1.4.1  Nk = 500.0; Mkx'= 485.00; Mky'= 3570.00; Vkx = 48.0; Vky = 230.0
      Fk = 500.0; Mkx = 220.50; Mky = 3625.20
      F = 675.0; Mx = 297.68; My = 4894.02
  1.5  轴心荷载作用下
      pk = (Fk + Gk) / A      (式 5.2.2-1)
      pk = (500.0+3009.1)/27.52 = 127.5kPa ≤ fa = 299.0kPa,满足要求。
  1.6  偏心荷载作用下
      pkmax = (Fk + Gk) / A + Mk / W       (式 5.2.2-2)
      pkmin = (Fk + Gk) / A - Mk / W       (式 5.2.2-3)
      My = 3625.20kN·M
      偏心矩ex = Mky / (Fk + Gk) = 3625.20/(500.0+3009.1) = 1.033M
                 > b / 6 = 4.300/6 = 0.717M
      合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离ax = b / 2 - ex
      ax = 4.300/2-1.033 = 1.117M
      pkmaxX = 2 * (Fk + Gk) / (3 * l * ax)      (式 5.2.2-4)
      pkmaxX = 2*(500.0+3009.1)/(3*6.400*1.117)
             = 327.3kPa ≤ 1.2*fa = 358.8kPa,满足要求。
      Mx = 220.50kN·M
      偏心矩ey = Mkx / (Fk + Gk) = 220.50/(500.0+3009.1) = 0.063M
               ≤ l / 6 = 6.400/6 = 1.067M
      基础底面抵抗矩Wy = b * l * l / 6 = 4.300*6.400*6.400/6 = 29.355m?
      pkmaxY = (500.0+3009.1)/27.52+220.50/29.355
             = 135.0kPa ≤ 1.2*fa = 358.8kPa,满足要求。
      pkminY = (500.0+3009.1)/27.52-220.50/29.355
             = 120.0kPa ≥ 0,满足要求。
  1.7  冲切验算
      Fl ≤ 0.7 * βhp * ft * am * Ho      (式 8.2.7-1)
      am = (at + ab) / 2                  (式 8.2.7-2)
      Fl = pj * Al                        (式 8.2.7-3)
  1.7.1  基底净反力 pj
      pmax = γz * 327.3 = 441.8kPa
      pj = pmax - G / A = 441.8-3611.0/27.52 = 310.6kPa
  1.7.2  X 方向(b 方向)
      因 b > hc + 2 * Ho 且 l - bc > b - hc 有:
      Alx = 0.5 * (b - hc + 2 * bc + 2 * Ho) * [(b - hc) / 2 - Ho]
          = 0.5*(4.300-1.500+2*1.500+2*1.100)*[(4.300-1.500)/2-1.100]
          = 1.20m?
      ab = Min{bc + 2 * Ho,l} = Min{1.500+2*1.100,6.400} = 3.700M
      amx = (bc + ab) / 2 = (1.500+3.700)/2 = 2.600M
      Flx = pj * Alx = 310.6*1.20 = 372.7kN
      0.7 * βhp * ft * amx * Ho = 0.7*0.971*1271*2.600*1.100 = 2470.2kN
                   ≥ Flx = 372.7kN,满足要求。
  1.7.3  Y 方向(l 方向)
      因 l > bc + 2 * Ho、b > hc + 2 * Ho 且 b - hc ≤ l - bc 有:
      Aly = 0.5 * (b + hc + 2 * Ho) * (b - hc - 2 * Ho) / 2
            + b * (l - bc - b + hc) / 2
          = 0.5*(4.300+1.500+2*1.100)*(4.300-1.500-2*1.100)/2
            +4.300*(6.400-1.500-4.300+1.500)/2
          = 5.72m?
      ab = Min{hc + 2 * Ho,b} = Min{1.500+2*1.100,4.300} = 3.700M
      amy = (hc + ab) / 2 = (1.500+3.700)/2 = 2.600M
      Fly = pj * Aly = 310.6*5.72 = 1775.1kN
      0.7 * βhp * ft * amy * Ho = 0.7*0.971*1271*2.600*1.100 = 2470.2kN
                   ≥ Fly = 1775.1kN,满足要求。
  1.8  剪切验算
      V ≤ 0.7 * βh * ft * bo * Ho      (混凝土规范式 7.5.3-1)
  1.8.1  X 方向(b 方向)
      计算宽度Lo = {1 - 0.5 * [1 - (bc + 2 * 50) / l] * (Ho - h) / Ho} * l
                 = 5309mm
      Vx = pj * Ax = pj * (b - hc) * l / 2
      Vx = 310.6*(4.300-1.500)*6.400/2 = 2783.0kN
      0.7 * βh * ft * Lo * Ho = 0.7*0.92*1271*5.309*1.100 = 4798.0kN
                    ≥ Vx = 2783.0kN,满足要求。
  1.8.2  Y 方向(l 方向)
      计算宽度Bo = {1 - 0.5 * [1 - (hc + 2 * 50) / b] * (Ho - h) / Ho} * b
                 = 3686mm
      Vy = pj * Ay = pj * (l - bc) * b / 2
      Vy = 310.6*(6.400-1.500)*4.300/2 = 3272.2kN
      0.7 * βh * ft * Bo * Ho = 0.7*0.92*1271*3.686*1.100 = 3331.5kN
                    ≥ Vy = 3272.2kN,满足要求。
  1.9  抗弯计算
  1.9.1  弯矩计算
      按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)下列公式计算:
      MⅠ = a1 ^ 2 * [(2 * l + a') * (pmax + p - 2 * G / A) + (pmax - p) * l] / 12
        (式 8.2.7-4)
      MⅡ = (l - a') ^ 2 * (2 * b + b') * (pmax + pmin - 2 * G / A) / 48
        (式 8.2.7-5)
      X 方向(b 方向)柱边(绕 Y 轴):
      MⅠx = (b - hc) ^ 2 * [(2 * l + bc) * (pmaxX + pX - 2 * G / A)
                       + (pmaxX - p) * l] / 48
      MⅡx = (l - bc) ^ 2 * (2 * b + hc) * (pmaxX + pminX - 2 * G / A) / 48
      ex > b / 6,请自行验算,程序将忽略该方向的弯矩。★★★★★
      Y 方向(l 方向)柱边(绕 X 轴):
      MⅠy = (l - bc) ^ 2 * [(2 * b + hc) * (pmaxY + pY - 2 * G / A)
                       + (pmaxY - p) * b] / 48
      MⅡy = (b - hc) ^ 2 * (2 * l + bc) * (pmaxY + pminY - 2 * G / A) / 48
      pY = pminY + (pmaxY - pminY) * (l + bc) / l / 2
         = 162.0+(182.3-162.0)*(6.400+1.500)/6.400/2
         = 174.5kPa
      MⅠy = (6.400-1.500)^2*[(2*4.300+1.500)*(182.3+174.5-2*3611.0/27.52)
              +(182.3-172.1)*4.300]/48 = 498.61kN·M
      MⅡy = (4.300-1.500)^2*(2*6.400+1.500)*(182.3+162.0-2*3611.0/27.52)/48
           = 191.19kN·M
      MⅠ = Max{MⅠx,MⅡy} = Max{0.00,191.19} = 191.19kN·M
      MⅡ = Max{MⅡx,MⅠy} = Max{0.00,498.61} = 498.61kN·M
  1.9.2  配筋计算
      MⅠmax = 191.19kN·M
      MⅡmax = 498.61kN·M
      ①号筋 AsⅠ = 587mm?    (x = 9mm)
        相对受压区高度 ξ = 0.008    配筋率 ρ = 0.01%
        ρmin  = 0.15%    AsⅠmin = 9060mm?    64φ14@100  (As = 9852)
      ②号筋 AsⅡ = 1525mm?    (x = 23mm)
        相对受压区高度 ξ = 0.021    配筋率 ρ = 0.04%
        ρmin  = 0.15%    AsⅡmin = 6304mm?    43φ14@100  (As = 6619)
  1.10  柱下局部受压承载力计算
      Fl ≤ ω * βl * fcc * Al      (混凝土规范式 A.5.1-1)
      局部荷载设计值 Fl = 675.0kN
      混凝土局部受压面积 Al = bc * hc = 2250000mm?
      基础在柱下局部受压时的计算底面积按下列公式计算:
      Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)
      c = Min{Cx, Cy, bx, by} = Min{50,50,1500,1500} = 50mm
      Ab = (1500+2*50)*(1500+2*50) = 2560000mm?
      βl = Sqr(Ab / Al) = Sqr(2560000/2250000) = 1.067
      ω * βl * fcc * Al = 1.0*1.067*0.85*11.94*2250000 = 24363428N
          ≥ Fl = 675000N,满足要求。
______________________________________________________________________________
      【MorGain 结构快速设计程序 V2003.20.0755】 Date:2003-06-28 17:51:05
____________________________http://www.MorGain.com____________________________
发表于 2003-6-30 16:11:21 | 显示全部楼层
TSSD不是有计算书的吗,为何要用MorGain 结构快速设计程序 计算
发表于 2003-7-1 11:20:54 | 显示全部楼层
最初由 菜丁 发布
[B]我来传一个。
这是一个广告牌独立基础,原始数据:
TSSD自动计算基础为:B1 = 21550(mm),W1 = 32400(mm)。离谱!离谱!离谱![/B]
我看应该不光是程序计算的问题,你的数据输入本身就有很大的问题。
问题 1
发表于 2003-7-1 11:23:45 | 显示全部楼层
问题 2
分析计算结果必须仔细校核每一个数据,不能光是对比结果就完了,这是每一个结构人都必须具备的素质,希望在以后的计算中能注意。
发表于 2003-7-4 03:04:14 | 显示全部楼层
说到尾它也只是个工具
不可能原始数据输进去就得出完全正确的结果,起码暂时还不能行吧,要不工程师不就都要失业了
发表于 2003-7-12 20:34:32 | 显示全部楼层
最初由 水晶の心 发布
[B]问题 2
分析计算结果必须仔细校核每一个数据,不能光是对比结果就完了,这是每一个结构人都必须具备的素质,希望在以后的计算中能注意。 [/B]
出现该错误原因:b、l向判断对,Mx、My输入方向搞错,最终施工图和计算书已得到更正。
关于TSSD的问题,在TSSD基础设计输入框输入弯矩值,计算书输出却是KN,这是TSSD的Bug。
将上述原始数据交由TSSD设计,选“程序自动计算”方式,算出来的基础宽度确实离谱;如果用其他软件如MorGain已计算的基础尺寸,结合原始数据,交由TSSD设计,选“验算截面尺寸”方式,结果可行。这可能是TSSD有一个Bug。
GMT+8, 2026-11-3 01:37 , Processed in 0.764479 second(s), 61 queries , Gzip On.
