楼主: 2002zjp
[必看]:挑tssd的错误
 楼主| 发表于 2003-9-18 21:52:14 | 显示全部楼层
每个时刻(天晓得)虚线和实线自动转换。
发表于 2003-9-19 09:20:35 | 显示全部楼层
线型不会自动变,只是在你放缩后显示不出来虚线罢了,一般Regen就显示正常;不影响出图。
 楼主| 发表于 2003-9-20 09:58:43 | 显示全部楼层
虚线和实线是自动转换。原来虚的变实,原来实的变虚。
“2.5版中。更改竖向的钢筋编号时。号是变了,但方向转水平了。”我用“通用编辑”处理就没有问题。
发表于 2003-9-25 14:13:51 | 显示全部楼层
虽然这两个程序我都没用过
但我想两个程序的编制的方法和计算考虑侧重的因素不同,
我们就不能奢求他们的结果相同
发表于 2003-10-3 02:55:47 | 显示全部楼层
MorGain的计算功能不错,建议TSZ收购MorGain(或者让MorGain收购TSZ也行),进行强强联合,这样才有出路!
发表于 2003-10-4 19:52:45 | 显示全部楼层
这是一个非常好的注意啊!呵呵!!
已领礼包: 444个
发表于 2003-10-6 18:29:15 | 显示全部楼层
MorGain出个TSZ的OEM版吧,这样也可以减轻TSZ的开发压力。:)
发表于 2003-10-7 07:16:30 | 显示全部楼层
12楼楼主是个高手
发表于 2003-10-7 11:11:35 | 显示全部楼层
用连续梁计算挑梁时也有问题,我曾经根据最新规范手算和
 楼主| 发表于 2003-10-9 14:15:51 | 显示全部楼层
tsz为什么不再%%***上做一些有创造的工作,%%***烦死人了。
发表于 2003-10-9 15:01:03 | 显示全部楼层
在tssd中,可以用‘dDfF’来输入钢筋直径,也可以直接用多行文字功能点取直径符号,应该是很方便的呀!
 楼主| 发表于 2003-10-16 22:17:34 | 显示全部楼层
文字修改大师。我觉得它更方便。应该还有其他的方式
tssd程序中多行文字功能中的基准字高为什么不能变小。help。我在说服别人用tssd过程中,遭受白眼!!!
发表于 2004-3-22 22:29:34 | 显示全部楼层
tssd好用吗?我一直用pkpm
发表于 2004-3-26 19:44:40 | 显示全部楼层
梁计算画图时只能画断面图,不能画立面图
发表于 2004-3-26 21:32:38 | 显示全部楼层
我用的是1.7
还好
就是是d版的
只能校着用
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.658989 second(s), 54 queries , Gzip On.
