查看: 557|回复: 0
[原创]:新老规范、以及不同规范之间有出入的大家贴上,讨论讨论?
发表于 2006-4-29 14:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国民用建筑工程设计技术措施--规划.建筑(2003年)
4.1.5基地出入口与城市道路连接的方位应符合当地主管部门提供的城市规划条件,并应符合以下规定:
1.与城市道路交接时,交角不宜小于75°;
2.距相邻城市主干道交叉口距离,自道路红线交叉点起不小于80m,次干道不小于70m;
3.距地铁出入口、人行横道线、人行过街天桥、人行地道边缘不小于30m;
4.距公交站边缘不小于15m;
5.距学校、公园、儿童及残疾人等使用的建筑出入口不小于20m;
6.距城市道路立体交叉口的距离或其他特殊情况应由当地主管部门确定。
民用建筑设计通则GB50352-2005
4.1.5基地机动车出入口位置应符合下列规定:
1.距大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70m;
2.与人行横道线、人行过街天桥、人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线不应小于5m;
3.地铁出入口、公共交通站台边缘不应小于15m;
4.距公园、学校、儿童及残疾人使用建筑的出入口不应小于20m;
5.当基地道路坡度大于8%时,应设缓冲段与城市道路连接;
6.与立体交叉口的距离或其他特殊情况,应符合当地城市规划行政主管部门的规定。二者除与公交站、公园、学校、儿童及残疾人使用建筑的出入口的距离及与立体交叉口的距离或其他特殊情况相同外均有差别!民用建筑设计通则GB50352-2005
对上条文都是从出入口的边线至道路红线交叉点量不应小于70m,可现在上述GB50352-2005的条纹解释附图好象是从出入 口的中心线至道路红线交叉点量不应小于70m。
该怎么理解和应用啊?我们就以GB 50352-2005最新版为正确答案吧下面附日照间距规范(强制)
5.0.2.1 住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定,对于特定情况还应符合下列规定:
(1) 老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准;
(2) 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;
(3) 旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准。
表5.0.2-1         住宅建筑日照标准
建筑气候区划         Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区         Ⅳ气候区         Ⅴ、Ⅵ
气候区
        大城市         中小城市         大城市         中小城市
日照标准日         大寒日         冬至日
日照时数(h)         ≥2         ≥3         ≥1
有效日照时间带(h)         8~16         9~15
日照时间计算起点         底层窗台面
注:1、建筑气候区划应符合本规范附录A第A.0.1条的规定。
2、底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置。
5.0.2.2  正面间距,可按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用表5.0.2—2不同方位间距折减系数换算。
表5.0.2-2        不同方位间距折减换算表
不同方位间距折减换算表               表5.0.2-2 方位        0°~15°(含)        15°~30°(含)        30°~45°(含)        45°~60°(含)        >60°
折减值        1.0L        0.9L        0.8L        0.9L        0.95L
  注:1、表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角。
  2、L为当地正南向住宅的标准日照间距(m)。
3、本表指标仅适用于无其它日照遮挡的平行布置条式住宅之间。
《低规》建筑高度:为建筑物室外地面到其儿女墙顶部或檐口的高度。屋顶上的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间不计入建筑高度。
《高规》建筑高度:指建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口等不计入建筑高度。通常按《低规》取至女儿墙顶,《高规》取屋面面层。
(一)关于栏杆:
(旧版) 第4.2.4条 栏杆
凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;
三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;
四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造;垂直杆件间的净距不应大于0.11m。
(新版)6.6.3 凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
1.栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2.临空高度<24m,不应低于1.05m,临空高度>=24m(包括中高层住宅)时栏杆高度不应低于1.10m;
注:栏杆高度从楼地面及屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度>=0.22m,高度<=0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
3.栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
4.住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m;
5.文化娱乐,商业服务,体育,园林景观建筑等允许少年儿童进入的场所,采用垂直杆件做栏杆时,其间距也不应>0.11m。
(二)关于使用年限
(旧版)第1.0.4条 建筑耐久年限
以主体结构确定的建筑耐久年限分下列四级:
一级耐久年限 100以上 适用于重要的建筑和高层建筑。
二级耐久年限 50~100年 适用于一般性建筑。
三级耐久年限 25~50年 适用于次要的建筑。
四级耐久年限 15年以下 适用于临时性建筑。
(新版)表3.2.1 民用建筑使用年限
类别 设计使用年限 适 用 范 围
1 :5年 临时性建筑 2: 25 年 易于替换结构构件的建筑 3 :50年 普通建筑和构筑物
4 :100年 纪念性建筑和特别重要的建筑
(三)热工分区
(新版)Ⅰ ⅠA
ⅠB、ⅠC、ⅠD 严寒地区 Ⅱ、ⅡA、ⅡB 寒冷地区 Ⅲ、 ⅢA、ⅢB、ⅢC 夏热冬冷地 区
Ⅳ 、ⅣA、ⅣB 夏热冬暖地 区 Ⅴ、 ⅤA、ⅤB 温和地区 Ⅵ、 ⅥA、ⅥB 严寒地区
ⅥC 寒冷地区 Ⅶ、 ⅦA、ⅦB、ⅦC 严寒地区 、ⅦD 寒冷地区
(旧版) 严寒地区(Ⅰ区):累年最冷月平均温度≤-10℃的地区。
寒冷地区(Ⅱ区):累年最冷月平均温度>-10℃、≤0℃的地区。
温暖地区(Ⅲ区):累年最冷月平均温度>0℃,最热月平均温度<+28℃的地区。
炎热地区(Ⅳ区):累年最热月平均温度≥+28℃的地区。
(四)建筑基地部分
新版建筑基地部分增加:4.1.2 基地应与道路红线相连接,否则应设基地道路与道路红线所划定的城市道路相连接。基地内建筑面积<=3000m2时,基地道路的宽度不应小于4m,基地内建筑面积大于3000m2且只有一条基地道路和城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于7m,若有两条以上基地道路和城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于4m。
(五)基地机动车出入口位置
(新版)4.1.6 基地机动车出入口位置应符合下列规定:
1.与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交点量起不应小于70m;
2.与人行横道线,人行过街天桥,人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线不应小于5m;
3.距地铁出入口,公共交通站台边缘不应小于15m;
5.当基地通路坡度大于8%时,应设缓冲段与城市道路连接;
(旧版) 第2.1.5条 基地通路出口位置
车流量较多的基地(包括出租汽车站、车场等)、其通路连接城市道路的位置应符合下列规定:
一、距大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交点量起不应小于70m;
二、距非道路交叉口的过街人行道(包括引道、引桥和地铁出入口)最边缘线不应小于5m;
三、距公共交通站台边缘不应小于10m;
四、距公园、学校、儿童及残疾人等建筑的出入口不应小于20m;
五、当基地通路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路连接;
六、与立体交叉口的距离或其它特殊情况时,应按当地规划主管部门的规定办理。
(六)关于建筑突出物
(新版)4.2.4允许突出道路红线的建筑突出物应符合下列规定:
1.在有人行道的路面上空
1)2.50m以上允许突出建筑构件,凸窗、窗扇、窗罩、空调机位,突出的深度不应大于0.50m;
2)2.50m以上允许突出活动遮阳,突出宽度不应大于人行通道宽度减1m,并不应大于3.0m。
3)3m以上允许突出雨棚、挑檐,突出的深度不应大于2m;
4)5m以上允许突出雨棚、挑檐,突出的深度不宜大于3m。
2:在无人行道的路面上空:4m以上允许突出建筑构件:窗罩,空调机位,突出的深度不应大于0.50m。
(旧版) 一、在人行道上空:
1、2m以上允许突出窗扇、窗罩,突出宽度不应大于0.40m;
2、2.50m以上允许突出活动遮阳,突出宽度不应大于人行道宽减1m,并不应大于3m;
3、3.50m以上允许突出阳台、凸形封窗、雨棚、挑檐,突出宽度不应大于1m;
4、5m以上允许突出雨棚、挑檐,突出宽度不应大于人行道宽减1m,并不应大于3m。
二、在无人行道的道路路面上空:
1、2.50m以上允许突出窗扇、窗罩、突出宽度不应大于0.40m;
2、5m以上允许突出雨棚、挑檐,突出宽度不应大于1m。
(七)道路 (旧版)中的一些要求取消,如:
二、通路的间距不宜大于160m。
三、长度超过35m的尽端式车行路应设回车场。供消防车使用的回车场不应小于12m×12m,大型消防车的回车场不应小于15m×15m。(八)屋面的排水坡度:
(新版)增加平屋面采用结构找坡不应小于3%。、
GMT+8, 2026-11-5 21:25 , Processed in 0.475911 second(s), 32 queries , Gzip On.
