查看: 2064|回复: 12
[求助]:疏散楼梯的概念(开敞的楼梯能算)
发表于 2006-4-29 14:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
疏散楼梯的概念是什么,开敞的楼梯能算吗,象黎志涛书里美术馆中间的大楼梯
发表于 2006-4-29 14:44:31 | 显示全部楼层
防火规范第5.3.6A条
公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯间。医院、疗养院的病房楼,设有空气调节系统的多层旅馆和超过五层的其他公共建筑的室内疏散楼梯均应设置封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间)。
发表于 2006-4-29 20:59:32 | 显示全部楼层
即使5层以下,考试时肯定不算
发表于 2006-4-30 10:56:33 | 显示全部楼层
为什么不能算?
一般是考两层公建吧
发表于 2006-4-30 17:04:08 | 显示全部楼层
《防规》5.3.7 注2:公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度,可不设楼梯间。从条文解释中是否可以理解为可作疏散用(从疏散距离的角度),但不计入疏散宽度(疏散计算的角度)。防烟楼梯间、封闭楼梯间、非封闭楼梯间、开敞楼梯均可作为疏散梯,只是对开敞楼梯有条件限制。
发表于 2006-4-30 17:14:15 | 显示全部楼层
开敞楼梯当然可以算,只是有限制
其它的多层建筑疏散楼梯可以是开敞的
发表于 2006-4-30 19:33:13 | 显示全部楼层
5楼说的8错!
不过:《防规》5.3.7 注2:公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度,可不设楼梯间。从条文解释中是否可以理解为可作疏散用(从疏散距离的角度),但不计入疏散宽度(疏散计算的角度)。——————这个怎么理解,有XD解释解释吗?谢谢。
发表于 2006-5-1 19:52:03 | 显示全部楼层
答楼上:《防规》中楼梯安置必须满足疏散距离,这是显而易见的,但同时还有疏散宽度的要求---比如礼堂等,楼梯宽度要满足0.75/100人,对于开敞楼梯,在疏散距离上,可以算作疏散楼梯,但在计算建筑所需要的疏散楼梯总宽度时,它并不算在内。
发表于 2006-5-1 23:19:40 | 显示全部楼层
开敞楼梯当然可以算,只是有限制
楼上几位已解释了有哪些限制,如果你在仔细看看疏散距离的那张表格,你会看到上面写明了,当为开敞楼梯时,疏散距离减5米,当然还注明了其它情况的计算方法!
发表于 2006-5-2 15:32:14 | 显示全部楼层
综上所述,
在规范没有要求做封闭楼梯间时
开敞楼梯可以做疏散梯
但不一定能计入疏散宽度
而且疏散距离要比封闭楼梯疏散距离减5米(两个楼梯间之间)或减2米(袋型走道)
发表于 2006-5-3 09:59:22 | 显示全部楼层
哎,黎志涛书里有很多错误
发表于 2006-5-3 11:26:59 | 显示全部楼层
开敞的楼梯不计入疏散宽度!!!!!!!!!
发表于 2006-5-3 15:00:03 | 显示全部楼层
非封闭楼梯间算是疏散楼梯,只是有条件限值罢了。
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.590033 second(s), 56 queries , Gzip On.
