查看: 1374|回复: 9
[求助]:Autocad填充问题
发表于 2006-4-29 14:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的填充的都是混凝土,比例,图层,等等都是一样。一个填充有小三角(正常应该有),一个没有小三脚。不知道是什么原因。
 楼主| 发表于 2006-4-29 14:54:17 | 显示全部楼层
填充选的是这种填充图案。
发表于 2006-4-29 14:54:25 | 显示全部楼层
不明白你在说什么
 楼主| 发表于 2006-4-29 14:58:05 | 显示全部楼层
附上我的图。谢谢高手回答
就是我在用同一个图案填充,但是出现两种结果,一个填充图案里有小三角,一个没有小三角。
发表于 2006-4-29 14:58:39 | 显示全部楼层
比例太大,
 楼主| 发表于 2006-4-29 15:01:42 | 显示全部楼层
是同一比例的。都是0.025
发表于 2006-4-29 15:06:07 | 显示全部楼层
应该是比例问题,如果你填充的范围较小,有可能不显示小▲形。
发表于 2006-4-29 15:09:06 | 显示全部楼层
这个问题曾经在本版引起轩然大波。
这是填充基点距离填充区域太远造成的。[/COLOR]
原帖如下:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
看了很经典的帖子  详情 回复 发表于 2014-4-14 16:43
 楼主| 发表于 2006-4-29 15:10:26 | 显示全部楼层
那怎么解决这个问题呢?(绝对不是比例的问题。因为我是用的同一种填充比例)
谢谢大家。又学到一招。
晓东就是好,急大家之所急
已领礼包: 50个
发表于 2014-4-14 16:43:03 | 显示全部楼层
cdhua001 发表于 2006-4-29 15:09
这个问题曾经在本版引起轩然大波。
这是填充基点距离填充区域太远造成的。
看了很经典的帖子
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.787465 second(s), 55 queries , Gzip On.
