查看: 1159|回复: 5
[转贴]:闫寒的《建筑学场地设计》勘误说明
发表于 2006-4-29 17:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑学场地设计》勘误说明
《建筑学场地设计》勘误说明,随时更新中。感谢并希望大家在这里提出疑问,我将辨析修正编在此帖中。
这些将再版修正。
(非常非常感谢北京的我很喜欢又佩服的朋友王,提醒帮助我)
*P5:图1.1.8等高线数字由低到高的排列方向,应是由右到左。
*P12:右栏上数第3行,“而在△Lˊ=△h/k%时路径最短”改为“这里取△Lˊ=△h/k%作为分析参考,此时路径最短”。
*P13:左栏下数第14行,“每段的道路等高线间距△L”改为“每段的坡地等高线间距△L”。
*P24:图1.3.9中(b)(c),地形凹下图等高线数字字头应该向下。
*P119关于施工高度符号:本书以挖+填-表示,采用的是一些高校测量学课程教材标准;在土石方实际运算中(软件运用)以及总图制图标准采用挖-填+表示。注意区别。(拟考虑再版时改为挖-填+表示为宜)
*P123:例2-5-1分析中,挖方改为填方,填方改为挖方,由此计算结果相反。
*P284:关于5.1.4一节建筑突出物,注意请采用新实施的《民用建筑设计通则GB 50352—2005》中“4.2 建筑突出物”的内容。
*P351:图5.23.3中,70米计算开始点改为道路红线的延长相交点。
*P16:图1.2.23中,在树林图案上标注“古树”二字。
*P17:图1.2.24中,上面两个图补加等高线136,位置同下面的图。
*P232:右栏下数第3行至P233的左栏上数第2行,按照新通则改成“(2)局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积>1/4者,计入建筑高度内。”
*P233:左栏上数第3行至第7行,按照新通则改成“突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等以及空调冷却塔等设备,不计入建筑高度内。”
*P233:右栏上数第3行,“一般定义为建筑物室外设计地面到其坡屋顶上皮檐口的高度”改为“建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度”。
*P283:右栏上数第4行,“2)与非道路交叉口的过街人行道(包括引道、引桥和地铁出入口)最边缘线应≥5米”改为“与人行横道线、人行过街天桥、人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线应≥5米”。
*P283:右栏上数第6行,“距公共交通站台边缘应≥10米”改为“距地铁出人口、公共交通站台边缘应≥15米”。
*P287:右栏上数第17行中“≥10m”改为“≥15m”;上数第23行中“10m”改为“15m”;上数第25行中“25.5m”改为“20.5m”。图5.1.24的下图中中“10m”改为“15m”,“25.5m”改为“20.5m”。
http://aarchi.com/cgi/bbs/showth ... ;posted=1#post12380
大家看书对对看看吧!
虽然贴出来了,但是请大家也常去那个网站看看,还不错!
发表于 2006-4-29 20:58:54 | 显示全部楼层
虑长老还真是热心,路过,进来拜读一下。
发表于 2006-4-29 21:42:43 | 显示全部楼层
http://aarchi.com/cgi/bbs/showth ... ;posted=1#post12381
发表于 2006-4-29 21:46:32 | 显示全部楼层
靠,闫寒大人亲自解答,是不是真的呀。
发表于 2006-4-30 07:16:20 | 显示全部楼层
建筑材料与构造里也有很多错误
发表于 2006-4-30 09:44:37 | 显示全部楼层
最初由 岚琴岁月 发布
[B]建筑材料与构造里也有很多错误 [/B]
??书里没有材料与构造,是场地设计,发错地方了。
GMT+8, 2026-11-23 16:18 , Processed in 0.442439 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
