查看: 2296|回复: 19
[求助]:如何实现隐藏块的一部分
发表于 2006-4-29 22:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件中只有一条线和一个块,那个块炸开后就全显出来了,这是怎么做到的,请各位知道的大哥指点,不知道的也请帮忙
发表于 2006-4-30 07:45:08 | 显示全部楼层
那是用ET扩展工具的区域隐藏命令WIPEOUT 绘制的一个区域,也就是你说的一个块,把下面的装饰立面图遮挡了。
你看下图我又给你遮挡了部分立面:
发表于 2006-4-30 07:59:16 | 显示全部楼层
WIPEOUT命令怎么在CAD2006中找不到啊。
发表于 2006-4-30 08:22:31 | 显示全部楼层
"那是用ET扩展工具的区域隐藏命令WIPEOUT "
二楼长老说的很清楚了,如果你没有安装ET扩展工具,当然找不到WIPEOUT命令了.直接输入完整WIPEOUT命令.如果无效,那就是没有安装ET工具了,找个安装程序继续安装一下就可以了.
发表于 2006-4-30 08:38:36 | 显示全部楼层
区域隐藏后,那怎么样取消隐藏呢?
发表于 2006-4-30 08:39:56 | 显示全部楼层
奇怪了!
WIPEOUT命令怎么在CAD2006中找不到?怎么会找不到?
那是用ET扩展工具的区域隐藏命令WIPEOUT ?谁说的?!
发表于 2006-4-30 08:55:41 | 显示全部楼层
最初由 jhwjm369 发布
[B]WIPEOUT命令怎么在CAD2006中找不到啊。 [/B]
奇了怪了。
发表于 2006-4-30 09:11:16 | 显示全部楼层
说错了,是AutoCAD中的命令,谢谢cdhua001 。
发表于 2006-4-30 09:36:03 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]说错了,是AutoCAD中的命令,谢谢cdhua001 。 [/B]
你没说错啊.
因为楼主没有说明CAD版本号,2002在里面就没有这个命令,但2002的ET就有这个命令。
错的是3楼那位,分明没试过,却要说2006没有这个命令。有骗币之嫌!
 楼主| 发表于 2006-5-1 19:43:00 | 显示全部楼层
大家说的那个ET命令我也试了一下,不过〔和我的不一样),文件中只有一条线分隔,没有二楼说的是一个闭合的区域来分隔,这是怎么一会事,是不是这个WIPEOUT命令还有别的用法?也或是另有命令,原文件是R14版的
发表于 2006-5-1 20:55:48 | 显示全部楼层
附件的图根本就不是用wipeout遮挡的,是外部参照做出来的。
 楼主| 发表于 2006-5-1 21:32:52 | 显示全部楼层
不是外部参照做的,我看了一下外部对照管理器中是空的。
试了一下,原来是用ET增强剪切clipit做到的。
发表于 2006-5-1 21:41:54 | 显示全部楼层
你看看图层就知道了
发表于 2006-5-1 21:56:46 | 显示全部楼层
看不出跟外部参照有什么关系的细节,记得外部参照有剪裁,可这不是剪裁而是遮挡,外部参照没有遮挡吧。
发表于 2006-5-1 22:03:09 | 显示全部楼层
这个图我第一眼看到图层就判断是外部参照做出的,准确地说就是外部参照剪裁。我又用wipeout——f——on,发现图中没有wipeout,可以肯定我的想法。图中的块当初是一个外部参照,剪裁后,绑定了进来,给人以一种假象,认为是wipeout。实际上图中的效果就是剪裁而不是遮挡。
GMT+8, 2026-10-22 13:21 , Processed in 0.608093 second(s), 60 queries , Gzip On.
