查看: 717|回复: 2
[求助]:文本窗口的问题
发表于 2006-4-30 08:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用CAD文本窗口(命令栏)内数据,用列表显示打开文本窗口,有些文件大,文本窗口就将前面的内容自动删除了,无法找到。
请教:文本窗口的内容,在CAD中是否有完整的保存内容?
      是否可以将文本窗口(命令栏)的内容另存到别处?
已领礼包: 6530个
发表于 2006-5-1 08:28:44 | 显示全部楼层
使用时可以将“选项—打开和保存—文件安全措施”中的“维护日志文件”选中,这样,所有的操作都会保存为一个扩展名为log的文本文件,文件位置可按照“选项—文件—日志文件位置”查找。
注意使用后关闭这个选项,否则,你的硬盘空间...
 楼主| 发表于 2006-5-1 08:38:25 | 显示全部楼层
谢谢!
按以上方法达到了目的
GMT+8, 2026-10-22 13:21 , Processed in 0.471847 second(s), 36 queries , Gzip On.
