查看: 972|回复: 11
[求助]:EXCEL的有关问题
发表于 2003-5-16 16:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我问一个EXCEL的问题,我在EXCEL中的内容都看不到,当把光标点在单元格中时,在编辑栏中有内容,但是单元格中还是没有,打印预览里面也没有东西,请问各位这是为什么呀,我不知道到那个网站去查,所以发在这里,请各位多帮忙了呀
发表于 2003-5-16 16:52:29 | 显示全部楼层
问题不是特别明确,初步判定是单元格垂直对齐方式有误,要是解决不了就贴上来。
发表于 2003-5-16 16:57:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:EXCEL的有关问题
最初由 shanhu 发布
[B]我问一个EXCEL的问题,我在EXCEL中的内容都看不到,当把光标点在单元格中时,在编辑栏中有内容,但是单元格中还是没有,打印预览里面也没有东西,请问各位这是为什么呀,我不知道到那个网站去查,所以发在这里,请各... [/B]
推荐一个专业论坛 http://www.excelhome.net/
发表于 2003-5-16 22:13:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:EXCEL的有关问题
最初由 shanhu 发布
EXCEL有保护功能。把这个文件传上来,让我们开开眼如何!
发表于 2003-5-16 22:33:26 | 显示全部楼层
别开眼界了,你看看自定义格式中是不是有 ,,, (3个逗号)
就是这个情况,没有什么特别的
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-17 19:46:03 | 显示全部楼层
3个逗号?一个就可以了,但有逗号在。
我想本帖的问题应该是这样,设置字体颜色与底色相同就显示和打印不出了,这种方法我用过。
发表于 2003-5-18 23:52:18 | 显示全部楼层
无聊
发表于 2003-5-19 19:01:09 | 显示全部楼层
最初由 archt 发布
[B]无聊 [/B]
这是对谁啊?消消气先!
我没明白你们说的那个,,,的问题,能再详细些吗?希望能跟你们学到更多的东西!
发表于 2003-5-20 11:48:33 | 显示全部楼层
有没有更加隐含的方法,就是不仅单元格里面不显示,就连编辑栏里面也不显示。我们的报价存在不想让外界知道的底价,如果不用公式计算一个个单独输入价格,工作量太大。希望能够找到非隐含列等彻底实现保密底价而又能利用公式的方法。可能难了点。
发表于 2003-5-30 17:14:28 | 显示全部楼层
把底价写在公式里,然后在设置单元格格式里选隐藏,并且在主菜单工具-保护里面设成保护工作表-内容保护,这样,只能在单元格里看到公式运算的结果,而看不到公式内容了。
发表于 2003-5-30 20:03:18 | 显示全部楼层
楼上说的对!我举个例子,这椭圆中数字的公式就被隐藏了!
发表于 2003-5-30 20:05:51 | 显示全部楼层
这是XLS文件,数字是乱写的。
GMT+8, 2026-11-4 07:22 , Processed in 1.318061 second(s), 55 queries , Gzip On.
