楼主: xxdd
[讨论]:05年部分试题答案,大家一起看看
发表于 2006-5-5 20:37:25 | 显示全部楼层
墨西哥奇琴伊察古城
发表于 2006-5-6 08:52:59 | 显示全部楼层
不知道答案,  有知道的吗?
发表于 2006-5-6 15:03:05 | 显示全部楼层
牛人太多了
发表于 2006-5-6 15:08:38 | 显示全部楼层
36 B 汽车客运站建筑设计规范
1.0.3 汽车客运站的建筑等级应根据车站的年平均日旅客发送量划分为四级,并应符合表1.0.3的规定。
表1.0.3 建筑等级划分
等级 发车位 年平均日旅客发送量(人次)
一级 20~24 10000~25000
二级 13~19 5000~9999
三级 7~12 1000~4999
四级 6以下 1000以下
37 B  汽车库建筑设计规范
1.0.4 汽车库建筑规模宜按汽车类型和容量分为四类并应符合表1.0.4的规定。
29
不知道是哪个答案!
马斯洛提出需要的5个层次如下:
  1.生理需要,是个人生存的基本需要。如吃、喝、住处。
  2.安全需要,包括心理上与物质上的安全保障,如不受盗窃的威胁,预防危险事故,职业有保障,有社会保险和退休基金等。
  3.社交需要,人是社会的一员,需要友谊和群体的归宿感,人际交往需要彼此同情、互助和赞许。
  4.尊重需要,包括要求受到别人的尊重和自己具有内在的自尊心。
  5.自我实现需要,指通过自己的努力,实现自己对生活的期望,从而对生活和工作真正感到很有意义。
*-*a
发表于 2006-5-6 15:15:08 | 显示全部楼层
长知识,收藏下来
发表于 2006-5-6 15:41:17 | 显示全部楼层
真的很感谢,你们真是好人啊!!
发表于 2006-5-6 17:53:50 | 显示全部楼层
16楼的,俺崇拜你
发表于 2006-5-6 17:56:44 | 显示全部楼层
最初由 xxdd 发布
[B]大家来看这道题:高层住宅中的复式,如果把卧室放下面有何特长:
A 与众不同,下楼睡觉有创意
B 可以减少电梯停靠层数
C 户内空间更丰富
D 减少楼上楼下两户间干扰
大家觉得答案是什么呢?B不论起居室在哪,总要停靠... [/B]
我觉得应该是D夜间烦扰少!
29B
发表于 2006-5-6 18:29:31 | 显示全部楼层
29无解,另碰到图片不知道的就选C
发表于 2006-5-6 21:10:31 | 显示全部楼层
花了好长时间下载,怎么都解不了压,真无耐,哪位好心人帮忙发
一份04,05年真题,不胜感激.我的邮箱yhy3_2006 @126.com
发表于 2006-5-6 22:35:05 | 显示全部楼层
临近考试了,怎么都记不住了.
发表于 2006-5-6 23:14:21 | 显示全部楼层
32 :D 书上有
发表于 2006-5-7 10:45:26 | 显示全部楼层
120 C
第一节 防火墙
第7.1.1条 防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上。
防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出非燃烧体屋面不小于40cm,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于50cm。
当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的非燃烧体时、高层工业建筑屋盖为耐火极限不低于1h的非燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。
第7.1.2条 防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的设施。
第7.1.3条 建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。
第7.1.4条 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。
防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。
可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙,其他管道如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞。
第7.1.5条 建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。
紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2m,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞),可不受距离的限制。
第7.1.6条 设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
122 C
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
5.1.3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
5.1.4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
134 B
注意按新规范D也错了,新规范改为2.5倍
139  B D都是错的~*-*a
141 B
第3.3.7条  化学实验室的设计应符合下列规定:
    一、实验室宜设在一层;其窗不宜为西向或西南向布置。
    二、实验室内的排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不宜小于300mm。风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施;室内一面应设防护罩。
    三、实验室应设置带机械排风的通风柜,当有两个以上化学实验室时,至少应有一间实验室设置通风柜。通风柜内宜设给水排水装置,但电源插座、照明及煤气开关均不得设在通风柜内。
    四、实验室内应设置一个事故急救冲洗水嘴。
    五、实验室可设置煤气管道,并应有一定的安全措施。
发表于 2006-5-7 12:41:57 | 显示全部楼层
duzhong,太佩服啦!考试时我看到那图均为黑乎乎的一片,什么也分不清
发表于 2006-5-7 12:56:46 | 显示全部楼层
157 C
4.6.2 供老年人自行操作和轮椅进出的独用厨房,使用面积不宜小于6.00m2,其最小短边净尺寸不应小于2.1Om。
4.6.3 老人院公用小厨房应分层或分组设置,每间使用面积宜为6.00~8.00m2。
4.6.4 厨房操作台面高不宜小于0.75~O.80m,台面宽度不应小于0.50m,台下净空高度不应小于0.60m,台下净空前后进深不应小于0.25m。
4.6.5 厨房宜设吊柜,柜底离地高度宜为1.40~1.50m;轮椅操作厨房,柜底离地高度宜为1.20m。吊柜深度比案台应退进0.25m。
158 D
第三节 辅助用房
  第3.3.1条 厕所集中设置时,应设前室或经盥洗室穿入,厕所门不宜与居室门相对。厕所、盥洗室与最远居室的距离不宜大于20米。
 第3.3.3条 居室内附设的卫生间,其面积不应小于2平方米,使用人数在4人及4人以上时,厕所与盥洗应分隔设置。
 第3.3.5条 炎热地区应在宿舍内设淋浴设施,每个浴位服务人数不应超过20人;其它地区可根据条件设分散或集中的淋浴设施,每个浴位服务人数不宜超过30人。
 第3.3.7条 宿舍内设置公共活动室时,100人以下,人均面积为0.30平方米;101人以上,人均面积为0.20平方米。公共活动室的最小面积不宜小于30平方米。
GMT+8, 2026-11-2 22:17 , Processed in 0.895731 second(s), 54 queries , Gzip On.
