查看: 1600|回复: 8
[求助]:如何控制标注至物体间的间距
发表于 2006-4-30 16:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望标注距物体之间的距离为我期望的一个数值。
我现在一般是先偏移一条辅助线,标注以后用S命令把标注拉伸到辅助线处。
但是这样有点麻烦,请问有没有更为简便的方法?
发表于 2006-4-30 16:56:58 | 显示全部楼层
用对象追踪,直接输入间距就行了
楼下请勿灌水!臭气熏天[/COLOR]
发表于 2006-4-30 17:00:31 | 显示全部楼层
问题应该解决了,不错的呀。
 楼主| 发表于 2006-4-30 17:08:26 | 显示全部楼层
你太厉害了
我问了好多人哦
现在一下子就解决了
发表于 2006-5-1 11:21:52 | 显示全部楼层
不能这样回贴的吗?
发表于 2006-5-1 11:58:02 | 显示全部楼层
当然不能!
你的帖是要给人家看的,别人看到“问题应该解决了,不错的呀。”能得到什么?换句话说,别人看和不看有什么区别?麻烦的是人家看帖总要经过,这就浪费了时间。
发表于 2006-5-1 12:26:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何控制标注至物体间的间距
最初由 1笑2过 发布
[B]我希望标注距物体之间的距离为我期望的一个数值。
[/B]
不明白为什么非要“期望的一个(固定)数值”,当然这样没什么不好。
只是实际作图时还要经过楼下001长老演示的那样多输入一步数值,好像没必要,而且,一张图也不可能都是一个这样的固定数值,还有可能这个数值并不合适,那还是免不了要调整,所以,我觉得凭感觉放到合适的地方就行了,这样可以提高速度,结合连续标注同样整齐一致。
发表于 2006-5-1 15:01:00 | 显示全部楼层
难道你们的制图规定里有这个要求么,我同意楼上的,没有必要这样,每张图的布局都不一样,标注距离一样反而会在视觉上造成不统一
 楼主| 发表于 2006-5-4 10:37:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位对这个问题提出的见解。
在赶时间的情况下,我也是凭感觉大概放置标注位置。
如果时间比较宽裕的时候,我就会按比例计算一个数值,这样用hua长老的方法可以让所有图纸上的标注间距都是一样的。
呵呵,这仅仅是我个人习惯而已,是有点麻烦哈。
GMT+8, 2026-10-22 13:20 , Processed in 0.435789 second(s), 49 queries , Gzip On.
