查看: 1310|回复: 3
[LISP函数]:加中心线自动识别同心圆程序。
发表于 2006-5-1 01:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个很古老的问题了哦!
发一个我写的让各位老大看看
有什么不足还请多多指教:
 楼主| 发表于 2006-5-1 02:49:25 | 显示全部楼层
免的下载直接发算了!!
  1. (princ "\n加中心线自动识别同心圆,调用命令:zxx (作者:飞诗寻梦;fsxm)")
  2. (defun c:zxx (/ r+ la k na lst cen r lst2 r&cen p1 p2 p3 p4)
  3.   (while (not (setq ss (ssget '((0 . "*rc*"))))))
  4.   (setq r+ (getdist "\n   请输入中心线超出圆长<5>:"))
  5.   (if (null r+) (setq r+ 5))
  6.   (setq la (assoc 8 (entget (car (entsel "\n   选取中心线层的一个对像:")))))
  7.   (setq k 0)
  8.   (repeat (sslength ss)
  9.     (setq na (ssname ss k))
  10.     (setq k (1+ k))
  11.     (setq lst (entget na))
  12.     (setq cen (assoc 10 lst))
  13.     (setq r (cdr (assoc 40 lst)))
  14.     (setq lst2 (cons (list r cen) lst2))
  15.   )
  16.   (setq lst2 (vl-sort lst2 '(lambda (a b) (> (car a) (car b)))))
  17.   (command ".undo" "BE")
  18.   (while (setq r&cen (car lst2))
  19.     (setq p1 (mapcar '+ (cadr r&cen) (list 0 (+ (car r&cen) r+) 0 0)))
  20.     (setq p2 (mapcar '- (cadr r&cen) (list -1 (+ (car r&cen) r+) 0 0)))
  21.     (setq p3 (mapcar '+ (cadr r&cen) (list 0 0 (+ (car r&cen) r+) 0)))
  22.     (setq p4 (mapcar '- (cadr r&cen) (list -1 0 (+ (car r&cen) r+) 0)))
  23.     (setq
  24.       lst2 (vl-remove-if
  25.              '(lambda (a)
  26.                 (EQUAL (cadr a) (cadr r&cen))
  27.               )
  28.              (cdr lst2)
  29.            )
  30.     )
  31.     (entmakex (list '(0 . "line") la p1 p2))
  32.     (entmakex (list '(0 . "line") la p3 p4))
  33.   )
  34.   (command ".undo" "E")
  35.   (princ)
  36. )
发表于 2006-5-1 07:06:56 | 显示全部楼层
vl-remove-if 放在 while 内部浪费时间
 楼主| 发表于 2006-5-3 15:44:29 | 显示全部楼层
多谢老板的支持和建议!!!!!!!
我一定加油努力!
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.154996 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
