查看: 736|回复: 3
[求助]:右键“回收站”怎么出现“运行”私人磁盘“”?
发表于 2006-5-1 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有,不知道是安装什么后卸载后留下的,请高手指点一下,怎么去除,(点击运行时:出现没有关联程序)
发表于 2006-5-1 19:02:08 | 显示全部楼层
用优化大师就可以了,或者自己来
打开注册表,查找"私人磁盘"有出现的就删除掉,然后按F3继续查找,查找整个注册表,把有"私人磁盘"的全部删除,问题解决
发表于 2006-5-2 12:19:59 | 显示全部楼层
请看下图:
如果命令再图中1的位置,那么相对应的注册表键值是:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B- 9F08-00AA002F954E}\shell子项。
如果在下图的2的位置,那么相对引的注册表键值是:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B- 9F08-00AA002F954E}\ShellFolder子项。
请注意这个子项中的键值不能删除~~~~只能修改~~~~
你的我想应该在图中1的位置!
 楼主| 发表于 2006-5-2 15:44:49 | 显示全部楼层
按2楼说的用注册表删除解决了(是3楼说的第1种情况),谢谢大家!!!!
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.445890 second(s), 39 queries , Gzip On.
