查看: 1963|回复: 10
[求助]:总平面图中建筑物的表示问题
发表于 2006-5-2 00:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
总平面图中建筑物的表示,是按照底层占地线表示,还是按照屋顶平面表示?特别是有挑出的?要从放线定位的作用,似乎按照底层占地线表示,但如果一座建筑一部分四层。一部分七层,又有悬挑,似乎屋顶平面更清楚些。
发表于 2006-5-5 20:13:06 | 显示全部楼层
唉,你咋不看一下总图制图标准
发表于 2006-5-5 21:18:30 | 显示全部楼层
新建建筑物
建筑物外形(一般以±0.000高度处的外墙定位轴线或外墙面线为准)用粗实线表示,需要时,地面以上建筑用中粗实线表示,地面以下建筑用细实线表示。
发表于 2006-5-15 09:18:05 | 显示全部楼层
等于没说,给点的时候可以给轴线交点定位.施工的时候施工单位总是先定的柱点,其他的部分他可以根据柱网点放线的.
发表于 2006-5-19 09:52:12 | 显示全部楼层
总图制图标准 有建筑物表示方法,更明确详细
建筑物两端和对角点轴线交点定位坐标,再展开放线
发表于 2006-5-26 09:25:03 | 显示全部楼层
我也碰到过类似的问题,不过我看到有些图纸上是按照标准层来画的
发表于 2006-5-27 09:52:48 | 显示全部楼层
我现在也是糊涂,应该按首层来画吧
发表于 2006-6-1 19:52:06 | 显示全部楼层
画二个!一个是首层平面,一个是屋顶平面
发表于 2006-6-21 10:47:55 | 显示全部楼层
等待解决!
发表于 2006-7-5 11:52:26 | 显示全部楼层
最初由 behind22 发布
[B]新建建筑物
建筑物外形(一般以±0.000高度处的外墙定位轴线或外墙面线为准)用粗实线表示,需要时,地面以上建筑用中粗实线表示,地面以下建筑用细实线表示。 [/B]
补充:挑出部分用细虚线!参照地形图画法!
发表于 2006-7-5 14:40:09 | 显示全部楼层
分享
我都是用首层的,用上面的交待不清楚出入口的问题。
上部我用虚线表示的。
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.323157 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
