楼主: yi.gao
[讨论]:有奖征解——5万爱心币征解自动录像电视节目的方法!
发表于 2006-5-4 16:58:07 | 显示全部楼层
要实现电视节目录制功能,首先必须具备录制功能的电视卡。其次,主板必须支持高级电源管理功能,这样才能让电脑自动开机。(电脑在开机的情况下就不用了)
        安装电视卡后,首先将有线电视的同轴电缆接到电视卡的有线电缆接口,然后用电视卡附带的音频线将电视卡的"Line out”和声卡的"Line-in”端子相连。如果不正确连接好音频线,录制下来的节目将只有画面而没有声音。
  注意:我们实现无人值守录制电视节目时,思路是在预定的时间内,让电脑自动开机,然后进入系统,电视卡将自动对设置时间内的节目进行录制,录制完后将实现自动关机。
  设置PC自动开机功能
  前面的条件都具备后,第一步我们设置自动开机功能。以AWORD BIOS主板为例,开机时按Del键进入BIOS设置,进入"Power Management Setup”选项,在该选项下,将 "Power Management Option”设置为"Enable”打开高级电源管理功能,然后进入"IRQ/Event Activity Detect”选项,"RTC Alarm Resume”设置为"Enable”开启系统定时开机功能。
  在"Data(of Month)”选项中,用Page Down键调整定时开机的日期。比如要在10日让电脑自动开机,那么将该数字设置为10,同时"Resume Time(hh:mm:ss)”选项是用来设置具体开机的时间。比如球赛节目的播放时间为当月10日10点12分,那么我们将开机时间提前设置一点,比如设置为10日10点10分,因为开机需要1~2分钟。
  接下来我们需要设置IRQ的唤醒功能,进入"IRQs Activity Monitoring”选项,并将它下面的"RTC”选项设置为"Enable”,设置完后保存退出即可。这样,当到了你设置的时间,电脑会自动开机并登录系统,当然,实现需要确保电源开关没有关闭(电源处于带电状态)。
  设置电视卡自动录制
  设置完后进入Windows系统,安装好电视卡驱动程序以及电视节目接收软件。以笔者的朗视Ur.TV DVD电视卡为例,安装完电视卡驱动后,还需要单独安装朗视电视卡的TVR软件,然后运行电视卡接收程序,设置好电视节目接收频道,也就是赛况所在的节目频道(如CCTV5),同时调节好电视画面的效果、录制后的保存格式等。
  在软件主界面中点"定时录制"图标进入预约录像程序设置界面, 点"新建任务”按钮,然后设置电视节目定时录制的日期、时间,在"执行任务”下拉列表中选择"录制电视节目”,"执行任务后”下拉列表中选择"关机”。
  这样,当软件按设置的时间录制完电视节目后,设置的格式自动保存在设置的目录中,此时电脑将自动关机。
发表于 2006-5-4 17:11:38 | 显示全部楼层
建议楼主还可以用其它方法啊,不一定要用电视卡的软件也可以考虑用屏幕录象软件。当然这样不是那么方便就是了!!
发表于 2006-5-4 20:48:39 | 显示全部楼层
不可以在XP用吗?怎么软件适用范围里面有XP哦,你先试试吧
 楼主| 发表于 2006-5-4 21:25:36 | 显示全部楼层
说明一下,自动开机、关机包括启动相应软件现在不是问题。如果有朋友能证实必须具备录像功能的电视卡才可以录像那我会考虑更换电视卡,我现在想寻求的是电视卡配合一些录像软件能否满足我的要求,至少也要求证一下这条路是否能走通才可以换硬件。
To:cjccjc2000
其它方法是什么?我还真想不出来不通过电视卡如何实现的方法。方法以简单为好!
To:威震大陆
你提供的CinePlayer DVR确实只能用在98和me下,我下载并安装了,不行。我已经删除未留截图。或者你提供其它版本的链接,我确实没有会找到应用于2000以上版本的该软件。另外,Honestech TV Plus Gold这款软件我找到一个50M大小的版本,下载太慢了。如果你有下载快一些的链接请发上来,谢谢!
发表于 2006-5-4 22:25:30 | 显示全部楼层
我说的屏幕录象软件啊!(这是土方 呵呵!!)
这是我看到一些资料看看楼主是否合你口味!
http://www.tqpub.com/dispbbs.asp ... ;ID=8247&page=1
发表于 2006-5-4 22:57:24 | 显示全部楼层
看看用网络电视可以吗,
乐酷网络录像机是一款基于P2P技术的流媒体网络电视、电影、以及DV播客视频收视软件。可实现跨时空、跨地域、多频道、个性化地录制电视节目的网站,就象你家中的录像机,喜欢什么电视节目就录下来。支持自动预定、录制、下载、播放功能,能实现提前一周预定喜欢的电视节目,到时候会自动录制,供空闲时随意观看。
http://download.pchome.net/php/dl.php?sid=22587
发表于 2006-5-4 23:17:36 | 显示全部楼层
自动录指定台的节目的软件很多,这方便不成问题。关键是自动开机难以实现,楼主能否不关机呢?
 楼主| 发表于 2006-5-5 15:02:03 | 显示全部楼层
To:一样蓝天
网络电视的方法不行,因为我需要无人值守的录像方式,当时不能上网。谢谢!你的奖励再增加2000。
To:mikewolf2k
自动开机不是问题,一样蓝天已经在16楼说明方法,我就是那样自动开机的。同样,借助一些软件甚至windows2000、
winxp也都可以实现自动关机,以前论坛讨论过。
To:cjccjc2000
你提供的方法我担心录像质量不是很好,暂时不准备采用了。谢谢!
发表于 2006-5-5 18:11:43 | 显示全部楼层
既然自动开机、关机包括启动相应软件现在不是问题,那主要是通用电视播放软件的问题。
Fly2000TV软件是基于Philips7130~7135视频解码芯片电视卡设计制作的通用电视播放软件,软件工作时使用了微软的DirectShow技术,支持所有的win9x到xp平台,通过电视卡的WDM驱动,可以捕获静态的图片或者动态的视频,最高捕获的视频分辨率PAL制式为768x576,NTSC制式为720x480,通过安装相应的音视频编码器,可以捕获采集成任何我们常见的音、视频格式,比如wav、mp3、……vcd、svcd、dvd、mpeg1、mpeg2、avi、Divx、Xvid、DVavi……虽然是基于Philips 713x芯片设计的,但是也能很好的支持Conexant(BrookTree)8x8,2388x芯片的电视卡。
电视卡播放软件Fly2000TV 2.*下载.安装.使用攻略!!
http://blog.donews.com/wxlg1117/archive/2006/03/09/759613.aspx
发表于 2006-5-5 18:41:44 | 显示全部楼层
既然自动开机问题已经解决,那就好办了。我用的是fly2000,普通7130卡,见截图:
录像效果比较好的软件还有cyberlink windvr,不过他的接受效果就没有fly2000好了。Dscaler接受效果最好,但是它的录制功能就很差了,基本是个摆设。fly2000综合效果比较强,不过只在philips 系列芯片上有较好表现。
 楼主| 发表于 2006-5-5 22:25:28 | 显示全部楼层
煎煮师提供的全攻略链接非常好!我应该需要的就是这样的软件!我正在一步步学习,近日会尝试录像的事情。谢谢你!
煎煮师以及mikewolf2k均提供了同一软件的方法,各奖励5000爱心币。待录像成功另分别支付5万、4万爱心币,但这要到节后兑现。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-5-7 09:16:53 | 显示全部楼层
看了这个帖子,深深的感到金钱的力量,要是我发这个帖子,就不会有这么多人帮我想办法了。建议楼主以后不要搞这样的试验了,把xd的风气都搞坏了。我在xd两年多,发帖近千,也不过一千多爱心币,如果为楼主出谋划策一下就能得到上千个,甚至是上万个币,虽然对楼主来说算不了什么,只是九牛一毛。可是对广大xd的成员来说可是一笔不小的数字,你这样做就把xd的成员变成你的雇员了。
发表于 2006-5-7 09:23:30 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]看了这个帖子,深深的感到金钱的力量,要是我发这个帖子,就不会有这么多人帮我想办法了。建议楼主以后不要搞这样的试验了,把xd的风气都搞坏了。我在xd两年多,发帖近千,也不过一千多爱心币,如果为楼主出谋划策一... [/B]
支持楼主,不过奖励高了,要求回复也要高水平
 楼主| 发表于 2006-5-7 17:31:55 | 显示全部楼层
还要求助一下!按照煎煮师提供的全攻略讲解我多次尝试自动录像功能,无奈功力欠佳屡试不爽。其间因为个别设置内容被完全搞乱以至于重装软件,再三周折才重新看到电视图像。现在自动录像可以进展到定时启动录像菜单(有个倒计时的菜单会弹出来),指定频道也能切过去,但就是不录像,跟本就没有生成任何文件。如果是手动录像,在控制面板上会显示“录像”的字样,而自动录像根本没有这样的显示。希望现在有电视卡的朋友帮忙看看问题出在哪里?谢谢!
另,我给每一位参与解题的朋友发了一封半公开信,希望你们注意查收!
发表于 2006-5-7 19:24:31 | 显示全部楼层
我刚试了一下,完全可以。首先要启动fly2000,挂起就可以了。建立好schedule录制节目,选择时间和文件名、格式等。等到了设定的时间就会弹出下面对话框。然后在c:\capture\video下生成录像文件。自动录像时不用激活fly2000,挂在任务栏就可以了,他的资源占用率也很小,远小于接受电视时的占用率。
另外提示一下,fly2000只要将setting.ini、channels.ini等几个设置文件拷贝下来就可以恢复以前的设置了,不用重装再三周折的。
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.514828 second(s), 60 queries , Gzip On.
