楼主: yi.gao
[讨论]:有奖征解——5万爱心币征解自动录像电视节目的方法!
 楼主| 发表于 2006-5-8 14:46:11 | 显示全部楼层
如果能立一座乐于助人的丰碑我将全力而为!如果论坛有公益基金我一定加倍捐助!
hcheli、建煮师以及威震大陆三位朋友提出不要爱心币,考虑再三我决定尊重他们的选择,感谢你们的爱心奉献。其余朋友的爱心币已经转帐!
To:mikewolf2k
你贴图的对话框我这里也有,只是不生成录像文件。起先默认保存录像的路径在C盘,我想改到其余盘去,并把C盘的文件夹移动到了那个分区。请注意,手动录像没问题,就是自动录像不成功。昨晚我把C盘上重新建立这个文件夹,并把保存录像的路径重新设置回去,依然无效!而且手动录像文件只观其影不闻其声。我觉得很可能是我最早修改这个默认路径造成的,但我曾经重新安装过一次,所有设置内容都是重新设置的。请问我如何恢复原始设置?能否将这个路径指向其余非系统分区?方便的话请帖图我看看,如有必要我也会把自己的贴图文件发上来。似乎只差一步到罗马了,感谢你的帮助!
发表于 2006-5-8 19:44:47 | 显示全部楼层
先回答技术问题。有这个对话框说明录制功能已经生效。录制路径我没有去找,应该可以设置的。不用手工建立路径,没有的话会自动创建的。手动录像有影而无音,应该是 设置——音频——录制来源 没有设置对,选择与左边播放来源一样就可以了。或者是系统音频设置中录音的mic端口没有打开。自动录制没有反应,检查一下录制格式(avi,mpeg,divx等)是否设置正确,没有正确的编码器是录制不了的,可以先设为与手动录像保存的格式一样试试。恢复原始设置,如果已经修改并未保存原来的ini文件,那就没办法了,重新设置即可。如果楼主的芯片是7130的话,我可以把我的ini文件发给你试试。
再次是高额奖金问题。楼主的奖金的确很高,由于他存款实在太多(巨额财产来源不明?呵呵。),所占比例其实非常低,他认为这点花费解决难题值得也是他自己的事,无可厚非。至于其它网友是冲着他的奖金去的还是热心帮助也都没什么关系。我之所以回帖(当然信不信由你),是由于电视卡一般用的人比较少,正好我在这方面有一定认识,就帮忙回答一下,想当年自己琢磨时也花了不少精力,就不用再让别人走同样弯路了。奖金不奖金的没有在意。本人到晓东也有一段时间了,主要是冲着技术交流来的,有熟悉论坛记分规则的网友可以看出,本人自己获得的金钱大约是500左右,全部是回复帖子获得的(不光是楼主的悬赏贴,其他网友的帖子也一样回复),基本没有买卖什么东西,金钱对我来说也没有什么作用(恕我孤陋寡闻,不知道金钱还有什么作用)。其余的金钱51000,都是楼主两个悬赏贴给的。楼主履行诺言,而且金钱多少对我也没有什么作用,因此我也就没有对此表示过什么,给不给、给多少都不管。
现在看来,楼主这种高额悬赏的方法引起了一定的非议,以致有几位给予帮助的网友(可能)迫于压力而不收金钱。以我愚见,这些网友并不是回答问题前提出不要奖金,而是其他网友提出异议后才提出的,楼主应该按照先前的许诺足额支付奖金,信守自己的诺言。至于有网友说,楼主“把xd的成员变成你的雇员”,这么个虚拟金钱,基本没有什么实际用处(至少对我而言如此),我对此表示不赞同。不过引起了争议,建议楼主以后不要再发布类似悬赏贴,对于帮助自己的网友直接悄悄转帐就是了。
还有这个“公益基金”,我认为是不可取的。热心网友直接获得的金钱应该足够自己使用,只有那些潜水会员,没有足够的金钱才需要不劳而获的金钱,如果有基金随便给他们金钱的话,就是与论坛设置金钱的目的相悖,变成鼓励潜水了,不可取。
发表于 2006-5-8 21:08:04 | 显示全部楼层
我来说两句,并不是因为收到钱才来说的,如果要在论坛下载资料,只要有几十个币就行了,已经没有限制了,要的钱再多也没有用,就像楼主,有那么多钱,你说他能干吗,现在他有难题了,难道不能给帮助过他的人分一些吗.至于给多少,就看他的能力了,如果给的少那才叫把家园里的人当成他的雇员了,再说一点,那些没有爱心币奖励的求助帖难道就没人帮助了吗,不是吧.
发表于 2006-5-9 09:00:40 | 显示全部楼层
只要可以通过手动来录制,一般从理论上就可以通过电脑来摸拟手动操作过程来录制。
类似于批处理程序,楼主可以研究一下AutoIt3这个软件。通过几行小小的脚本,就可以实现操作程序的图形界面。
它可以模拟键盘铵键,可以模拟鼠标点击动作。一些Windows网友自制的自动安装盘中的部分安装程序为了能自动安装也用了这个办法。
可以说,这个方法应该是通用的,适用于任何需要自动操作的地方。唯一的缺点是需要手动写一点代码。
这里有一个入门指南:
http://blog.56.com/entry/315/315803.html?sid=610a6
介绍用电脑自动打开记事本程序、输入指定文字、最后关闭记事本的方法
 楼主| 发表于 2006-5-20 12:09:41 | 显示全部楼层
前一段时间一直很忙,无暇顾及录像的问题了,现在有点时间赶紧“下一步”吧!
感谢秋枫斑竹的提示,这个模拟鼠标、键盘的功能本来是我计划中的第三个征解题目,我觉得除了这种方法以外还可以有更多的实现途径。我会抽时间看看这个软件是否使用便捷,届时有问题还会请教!
我把自己的电视录像设置内容贴图上来。
1、录制文件路径
2、声音文件录制路径。这个我没搞清楚,我希望录制为mpeg格式这样文件可以小一点,那么声音文件是否需要在这里作改动?
3、预设方案
4、定时任务设置
5、选择录制中央六的某一分钟节目
6、比如说,录像前我正在看新闻频道
7、定时任务通告可以正常弹出(注:因为需要很多幅截图,所以自动录像开始的时间可能与第四幅图显示的设置不一致,这并不影响什么,意思就是定时启动的动作是正常的,只是截图时间不同)
8、中央六自动切过去了,但录像文件根本没有生成!!!
最早我安装了软件以后曾经使用默认的c盘路径,这是软件自动生成的。我设置了定时任务以后录像了3分钟广告是成功的,有图像有声音,只是文件太大。所以我希望选择mpeg格式以及设置录像文件保存在其它路径中。我把C盘的目录剪切到h盘,同时在录像相关设置中作了相应改动。很可能因为这个原因,定时录制再也不成功了!无论我重装软件还是将保存路径改回去都不行!!我曾经尝试自建这个路径,或者索性删除让软件自动完成建目录都没成功,不清楚问题是不是出在这里。希望各位朋友帮我看看你们的设置是什么?如何恢复定时录像?谢谢!
顺便说一下,有偿征解引起一些争议,我在这里也正式声明几句,而且我只说这一次。我的本意不是要破坏论坛的金融秩序,也不是摆谱摆阔,这钱根本就不是我的,甚至于说这也根本不是钱。有不少朋友说要这个没用,这有一定道理,我仅仅是籍此表达我的谢意!如果接下来帮助我的朋友私下里收到我的谢意您可以选择您认为适当的处理方式。如果有朋友没有帮助我而是帮助了别人或者帮助了论坛那一样可以收到我的谢意——只要我知道并确认。比如说你上传的资料很珍贵,你希望收币,但是你免币惠及大众了你就可以得到这样的谢意!我想类似的帮助还会很多,不再枚举!
 楼主| 发表于 2006-5-20 12:11:34 | 显示全部楼层
图二
 楼主| 发表于 2006-5-20 12:13:29 | 显示全部楼层
图三
 楼主| 发表于 2006-5-20 12:14:48 | 显示全部楼层
图四
 楼主| 发表于 2006-5-20 12:16:13 | 显示全部楼层
图五
 楼主| 发表于 2006-5-20 12:17:15 | 显示全部楼层
图六
 楼主| 发表于 2006-5-20 12:18:36 | 显示全部楼层
图七
发表于 2006-5-20 14:31:59 | 显示全部楼层
我还没到拥有转帐帐号的年龄……慢慢等吧,我可是要爱心币滴
发表于 2006-5-20 14:56:34 | 显示全部楼层
呵呵,我也为楼主介绍一款吧!
Dazzle TV(品尼高)
录制:录制功能能够录制电视、摄像机、录像机、VCD/DVD机以及其它视频设备并保存在硬盘里或制成光盘保存,令你拥有一部自己的硬盘录像机!定时录制还可以预定时间进行电视节目的录制,那么由于工作忙或者在休息时间播放的电视节目就再也不会错过了。
发表于 2006-5-20 14:57:52 | 显示全部楼层
另外在该款电视卡包装内还赠送了品尼高荣获多次艾美奖的Studio8试用版软件以及Instant CD/DVD刻录软件和著名的Steinberg音频软件,让你充分体验到视频编辑和音乐制作的乐趣。*-*c
 楼主| 发表于 2006-5-20 16:41:34 | 显示全部楼层
不好意思,前面已经说过了除非特殊情况我暂时不会考虑更换电视卡,所以ningwenguo993 朋友提供的方法我无法考虑。
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.530990 second(s), 54 queries , Gzip On.
