楼主: yi.gao
[讨论]:有奖征解——5万爱心币征解自动录像电视节目的方法!
发表于 2006-5-20 17:39:39 | 显示全部楼层
嘻嘻,都怪我看得不够细心。
发表于 2006-5-20 18:35:46 | 显示全部楼层
1. 保存路径设置正确。
2. 这是仅仅录制声音的设置,视频录制时的声音与此无关。mpeg格式数据很大的,就是以前的vcd格式,1分钟10m左右。应该选择avi格式,可以选择高压缩比的编码方式,如divx,mpeg4等。详见“AVI选项”
3. 没有设过。估计是用于定时录制时选择格式用的。见图4的“选择预设方案”
4. 没有问题。
5.
6. 从来没有试过一边看一边定时录。有人看时就没有自动录制的必要了。
7. 定时录制正常启动。
8. 不知道是不是软件不支持一边看一边定时录制,可以不看时定时录制试试看。
 楼主| 发表于 2006-5-20 20:21:51 | 显示全部楼层
现在我最后悔的就是当初在不熟悉的情况下修改设置,现在怎么都不能实现录像了。
一边看一边录像应该是可以的,最早我录像那段广告就是这样做的。图示手动录像能正常保存文件,但没有声音。
请教一下,如果我保存了channel的文件,在重新安装的情况下能否简便恢复频道设置,直接把那个文件覆盖回去就可以吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2006-5-20 20:23:09 | 显示全部楼层
文件名也是正常的!
发表于 2006-5-20 23:43:58 | 显示全部楼层
应该没问题的!建议楼主在重新安装前把系统清理一下。
发表于 2006-5-22 10:34:32 | 显示全部楼层
要是给同等金额的人民币,我守在电视机前面帮你录,录完以后坐飞机给你送去,还带二只才出炉的宜良烤鸭...
发表于 2006-5-22 12:21:51 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]要是给同等金额的人民币,我守在电视机前面帮你录,录完以后坐飞机给你送去,还带二只才出炉的宜良烤鸭... [/B]
还是你老哥实在
发表于 2006-5-22 19:36:22 | 显示全部楼层
channel.ini文件是频道记录文件,有了它就不用重新搜台了。
从图上来看,声音设置应该正常。请检查一下windows声音设置中的录音设置,有没有把mic选项打开!
发表于 2006-5-23 15:11:58 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
这位朋友真是实在,呵呵,很幽默。不知道这个宜良烤鸭是哪里的特产?
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.432651 second(s), 42 queries , Gzip On.
