楼主: 跑得快
[讨论]:大设计如何快速确定柱网呢?
发表于 2006-5-5 12:38:22 | 显示全部楼层
象18-20平米左右的肯定就是3mx7.2m左右的柱网,18平米稍超一点没有问题的,不会扣分,但如果20平米没做够肯定会扣分,所以只能将就较大的房间。没办法,评分标准就是这样。阅卷的人心里会有每个房间的开间进深尺寸的最小值,小于这个值他就肯定下刀扣分,至于超出一点,只要不是超的特别离谱,多半不会在意。至于总建筑面积超多少,我觉得只要不是明显的多了一层之类的失误,阅卷的人是没有耐心帮你核实面积的。
去年法院我就是通过小法庭和中法庭的数量关系确定柱网和平面布置方式的,省了很多不必要的方案推敲时间。
如果考医院等大量重复房间的建筑,这样更能省时省力。
考了两年大设计,就这些体会。其实就是防守战术,争取不失分。
发表于 2006-5-5 13:02:55 | 显示全部楼层
房间尺寸定柱网,确定面积母题,微差不计
发表于 2006-5-5 14:48:42 | 显示全部楼层
最初由 stinggy 发布
[B]肯定以小房间的尺寸定柱网,大房间多半等于n个小房间的集合。
其实出题人在任务书里规定的房间面积事先都帮你算过的,有时候根据几个房间之间的面积关系就可以猜得出平面上是怎么重叠的,嘿嘿,去年法院我就是这样?.. [/B]
8楼说得在理
发表于 2006-5-5 15:26:13 | 显示全部楼层
呵呵,好经验啊!不管是白猫、黑猫,抓到老鼠就是能猫啊!
发表于 2006-5-5 17:57:48 | 显示全部楼层
最初由 stinggy 发布
[B]象18-20平米左右的肯定就是3mx7.2m左右的柱网,18平米稍超一点没有问题的,不会扣分,但如果20平米没做够肯定会扣分,所以只能将就较大的房间。没办法,评分标准就是这样。阅卷的人心里会有每个房间的开间进深尺寸?.. [/B]
兄弟,能否将你“通过小法庭和中法庭的数量关系确定柱网和平面布置方式”的思路写得详细些,让我等未过的受受益,忠心感谢!
发表于 2006-5-6 00:52:08 | 显示全部楼层
其实就是通过房间面积推敲柱网尺寸了
发表于 2006-5-6 08:52:41 | 显示全部楼层
我也为此发愁呢,清说详细写
 楼主| 发表于 2006-5-6 11:11:44 | 显示全部楼层
还是需要在“战争”中学习“战争‘。
发表于 2006-5-6 15:12:26 | 显示全部楼层
尽量详细说说(我自己的方案也不是公布的标准答案,但是通过了,说明流线没有问题):
当时我数了一下小法庭共9个,中法庭2个,并且3个小法庭的面积基本等于2个中法庭的面积,于是就猜有6个小法庭是在两层重叠的,剩下3个小法庭是跟2个中法庭重叠的,最后大法庭与羁押部分重叠(因为有提取犯人候审的流线),这样就把所有的功能块分为三堆了。然后根据小法庭的面积定基本的尺寸,中法庭就在1个小法庭的基础上扩半跨(1.5个小法庭),然后根据对称原则把大法庭部分的柱网先画出来,再往里填房间,多出的面积就做新闻发布等等比较机动的房间……这样大概1.5个小时就定案了,而且是很确定的方案。
当然,还要多亏我在单位做过法院,知道法庭不用自然采光通风,所以没走弯路。当时我旁边一个兄弟使劲排内院中庭,草图还画的特别细,连厕所布置都画了,结果浪费了将近2个小时。后来我实在看不下去了小声说了一句“不用自然采光”,他才恍然大悟。不知后来他过了没有。所以大设计还是有运气成分,如果考到你没做过的类型,真的很郁闷。当年考机场的时候,很多兄弟一拿到卷子就崩溃了。
从这个角度看,大城市设计院的兄弟确实有优势。
发表于 2006-5-6 17:15:04 | 显示全部楼层
楼上说得很好,可是还有很多小房间,我看到就眼晕,有时候根据大房间定出得轴网,小房间不适合,思维几限停顿,怎么办!备战信心在时有时无中徘徊,我快崩溃了
发表于 2006-5-6 17:35:09 | 显示全部楼层
3*7.2的柱网,房间超过了1:2,不好用
还是考虑了走廊?
我会用3.3*6,应该也没问题吧,大小面积都照顾到了
发表于 2006-5-7 16:15:41 | 显示全部楼层
肯定不是3m的柱网,一般取6m或7.2m的柱网对半分就是两个房间嘛。如果多出半跨,不是楼梯就是厕所,总有办法分配的。
另外,不要象平时做工程那样老想省一部楼梯,都做到端头上,中间再加一两部楼梯,宁滥勿缺。疏散距离不够是最容易挨刀的了。
发表于 2006-5-7 22:06:32 | 显示全部楼层
24楼楼主说:
好心人啊
发表于 2006-5-7 22:15:48 | 显示全部楼层
同意stinggy的看法,但细微的差别还得自己机动
发表于 2006-5-8 08:42:16 | 显示全部楼层
有道理啊!
GMT+8, 2026-11-4 06:17 , Processed in 0.672535 second(s), 53 queries , Gzip On.
