楼主: 七里香
[求助]:江湖救急,用CASS时遇到的一个怪问题
发表于 2006-5-16 13:15:44 | 显示全部楼层
我的也是,从原图提取后在展到原图上,坐标就是错的,我也没有搞懂
发表于 2006-5-20 20:00:06 | 显示全部楼层
原图有问题
 楼主| 发表于 2006-5-22 23:07:16 | 显示全部楼层
有什么问题?请指教
发表于 2006-6-16 21:13:47 | 显示全部楼层
嘻嘻,我看了一下,是当前字体问题啦,解决方法:用CASS------文件》加入CASS环境》再在屏幕菜单里》文字注记》定义字型》样式名改HZ就可以注记坐标及展点了,不要用中文字体就可以
发表于 2006-6-16 23:03:25 | 显示全部楼层
看了一下,应该是图的问题。你展的高程点都跑了全图一下就看到了,坐标注记能注,但跑到高程点那去了。
发表于 2006-6-17 01:59:00 | 显示全部楼层
最初由 七里香 发布
[B]gym55你好,非常感谢你热心的帮助,按照你方法在其他图中成功提取了坐标,在这张图了还是没法,改到GCD图层上也不能正常提取,这张图是从规划局拷出来的,可能跟他没用CASS成图有关吧.再次感谢,经常看到你的贴子,给我的感?.. [/B]
从另外一个角度考虑,图纸加密了!
发表于 2006-6-17 10:11:44 | 显示全部楼层
  也看了一下,提取点的数据没错,只是展点的时候点飞了,好象加了一个常数,估计是21楼说的加密了。
  不是高手,没有更好的办法,只能是COPY了,另外再新建一张吧!
发表于 2006-7-3 22:52:36 | 显示全部楼层
教你个很简便的方法!!用窗口内图形存盘!记得改成别的文件名,不要和原来那个一样
发表于 2006-7-5 19:51:17 | 显示全部楼层
设置了固定字高,用style命令你将固定字高设为0.
GMT+8, 2026-11-23 17:00 , Processed in 0.298281 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
