查看: 1019|回复: 1
[求助] [求助]:求助:dcl的小问题
发表于 2006-5-5 00:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:关于dcl的一个小问题,请进来帮助
我写了个dcl文件,是关于画圆的程序:
RECT:dialog
{  label="画圆程序" ;
:edit_box  //编辑框元件
{  label="输入圆心 : " ;
  key="RECT_W" ;
  edit_limit=16;
  edit_width=20;
  fixed_width=true;
:edit_box  //编辑框元件
{  label="输入半径 :" ;
  key="RECT_H" ;
  edit_limit=16;
  edit_width=20;
  fixed_width=true;
ok_cancel;
lisp 程序:
(DEFUN C:RECT()  (SETQ DCL_ID (LOAD_DIALOG "C:/RECT.DCL"))
(NEW_DIALOG "RECT" DCL_ID)
(START_DIALOG) (UNLOAD_DIALOG DCL_ID)
画圆程序:
(defun yuan ()
  (setq pt (getpoint "输入圆心坐标:"))
  (setq r (getreal "输入半径"))
  (command "circle" pt r ))
请大家帮助一下,我怎么才能把窗口中显示的"输入圆心","输入半径"跟画圆程序中的pt和r结合起来啊?即在对话框里输入数据后,程序便可以自动画图了
发表于 2006-5-5 09:28:42 | 显示全部楼层
action_tile  为某一控件指定一个动作表达式。当用户在对话本框中选择了这个控件时,就会对这个动作表达式进行求值。
(action_tile "accept" "(save_value)")   ;;把这段语句加在new_dialog和start_dialog之间
再加入
(defun save_value ()
         (setq r (atof (get_tile "react_h"))
          (setq pt (atof (get_tile "react_w"))
          (done_dialog)
GMT+8, 2026-11-7 02:53 , Processed in 0.461791 second(s), 34 queries , Gzip On.
