查看: 1573|回复: 12
[求助]:图缩放后怎么不见了啊?
发表于 2006-5-5 13:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我作图时用鼠标缩放后,图跑到视图区外了,怎么找回来啊?先谢各位了!
发表于 2006-5-5 13:30:33 | 显示全部楼层
z→E
发表于 2006-5-5 13:59:10 | 显示全部楼层
双击滚轮
 楼主| 发表于 2006-5-5 14:29:04 | 显示全部楼层
谢谢3楼楼主啦!!
发表于 2006-5-5 19:21:29 | 显示全部楼层
用zoom命令-
a
发表于 2006-5-7 01:42:26 | 显示全部楼层
对,用全部缩放命令即可
发表于 2006-5-7 01:57:47 | 显示全部楼层
用撤消命令不就一下子就回来啦。。。。
发表于 2006-5-7 10:35:29 | 显示全部楼层
在命令行输入zoom,然后选择a即可
发表于 2006-5-7 13:24:17 | 显示全部楼层
CAD对鼠标滾轮支持很好,向前滾放大,向后缩小,连续按两下布满窗口。
楼主的问题只需按两下滾轮即可解决,如果是两键鼠标则只能使用菜单、工具栏或命令,建议将缩放工具栏调出来。
发表于 2006-5-7 17:50:18 | 显示全部楼层
最好不要用滚轮,有时稍微滚几下就看不到图形的影了
发表于 2006-5-9 13:25:24 | 显示全部楼层
使用zoom命令,选a即可
发表于 2006-5-9 13:31:43 | 显示全部楼层
最初由 cjian0732 发布
[B]最好不要用滚轮,有时稍微滚几下就看不到图形的影了 [/B]
滚轮的缩放比例是可调的。
命令zoomfactor
范围在0~100,可根据习惯调整
发表于 2006-5-9 15:01:45 | 显示全部楼层
Z空格E
搞定
GMT+8, 2026-10-22 09:43 , Processed in 0.584537 second(s), 56 queries , Gzip On.
