查看: 2220|回复: 8
[讨论]:柔柔谬论集讨论
发表于 2006-5-3 22:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 柔柔 发布
[B]谬论2: “先1:1绘图,到打印时设置图纸比例”  [/B]---一派胡言!
图纸比例不知道怎么绘图?难道你的图上只有线条没有文字没有尺寸标注?
图纸该用多大的比例,不是画完了才知道,而是应该在画图前就要知道。... [/B]
按制图标准而言,图纸比例只能为1:1、1:10或是10:1之类,图纸与实物相互之间为10的倍数,部分图可使用1:2或2:1之类的2的倍数比例,其它比例均不可用,比如1:3之类。
但在很多时候,大多数人通常没有按标准来做,一般都是在绘图完成后才按图来设定一个出图比例,再定图框尺寸、设定标注样式、字体大小等,因而通常是不符合制图标准的,甚至有时出图比例还有无限小数点的。
我觉得,如果不是画机械、建筑之类要求比较严格的图纸,没有必要按制图标准来做,方便就好。当然,如果你从事的行业对制图标准看得比较重的话,请照柔柔长老说的做,不然会吃大亏的。
另,从柔柔长老的序言中看出,长老有退出江湖的打算,不知是为何?是初学者太多了,提的问题大多相似的缘故吗?
发表于 2006-5-3 23:11:15 | 显示全部楼层
柔柔是有退出江湖的打算,原因却不是这个。这样,临时发表个新谬论,原因就在其中。
谬论5:
(1)CAD太简单,一学就会
(2)CAD太复杂,怎么学也学不会
因为(1),所以(2)
刚翻到一个谬论,补上:
"如果每个帖都能让所有的人看得懂",则:
1,大家的水平如此之高,没必要搞论坛
2,帖子的水平如此之低,没兴趣上论坛
发表于 2006-5-4 09:40:27 | 显示全部楼层
最初由 超机弹壳 发布
[B]对柔柔的第4点不是很理解。0层是特殊层不用可以理解,
但用文字样式standard和尺寸标注样式(ISO-25)究竟有哪些不好的地方呢? [/B]
那是因为,CAD用户中有那么一部分的hunqiu,无论什么图层,文字样式和标注样式都是用默认的改改就是了——问题就是,每个都改的不同。估计提出问题的仁兄还未试过跟这种混帐图纸打过交道。
发表于 2006-5-4 11:43:42 | 显示全部楼层
哈哈,楼上真是快人快语啊!
不过,我倒是认同“CAD软件是一钟绘图工具,要完成一件作业就凭各人掌握、应用、操作的程度,熟能生巧”,但对于“CAD绘图也一样,不究过程只求结果。”,我想来论坛的目的就是要通过交流,集思广益,缩短过程,提高效率,不能只求结果,否则还不累个半死,怎么出席会议啊?当然,楼上也不一定有飞机不坐非要走路的,呵呵,就事不就人,过程和结果一样重要。
另外,每个人的行为处事都不一样,那是自己的事情,大可一笑料之,不必深究。
我们来自五湖四海,我们喜欢晓东,我们从别人那里获取,我们也给于别人,这就够了。
我们在这里的每一寸时光,都将是我们生活的一部分,都将是我们记忆中的一个故事,一段挥之不去的往事。
随便写下,觉得过节嘛,大家高高兴兴才对,呵呵。
好像是灌水……,嗯,本来就是个“灌水”的帖子,*-*7 *-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2006-5-4 13:00:27 | 显示全部楼层
最初由 huang03 发布
[B]什么“柔柔”“刚刚”不男不女的,自以为是,向来以“伶牙俐齿”自称、以“讽刺挖苦”为乐的作风早该为历史所唾弃。那些“陈词滥调”已是“黔驴之技”跟不上现代科技发展的步伐。CAD的发展从R12升级到目前的2007,版... [/B]
宽容是对别人的,同时也是对自己的。只因柔柔在绪言中自嘲一翻,便大发感叹,与其是在说别人不如说是在说自己。你对别人的见解不同意,可以不听不看,但涉及到人身攻击,那就不对了。曾经在太平洋在线上看到一个帖子,为点小事,争来吵去,因为不认识,便有了做泼妇的方便。
一代伟人曾讲过,没有调查便没有发言权。我想,26楼最好了解一下实情再说。有太多的人喜欢断章取意、甚至于是望文生意,只是看到外表,便如同多年认识一般横加指责。
从柔柔的发言来看,是想在这里将一些CAD的认识误区总结一下,并不是搞告别会来着。
对于走还是留,个人认为,一切随自己的喜欢。
AutoCAD只是工具,关键还在于你对所从事的行业的了解、认知度。CAD入门容易,做高手太难(软件本身限制太大,以上仅对2006及以下版本而言)。个人意见,把精力放在对软件的学习上不如将精力放在对从事行业的学习了解上,在工作中相互促进,不同的行业对CAD的侧重点不同。
发表于 2006-5-4 13:25:30 | 显示全部楼层
我绘图的一贯原则是CAD原来的文字样式标注样式图层等一概不用,俺调用自定义的新建样板图。
出图前必须考虑结合想使用的图纸大小定好出图比例,以免画完了改文字大小调整位置等等罗嗦得要命。
绘图时严格以1=1mm或1.0=1.0m来绘制,绝不出现其他乱比例定义。
所有图图元属性基本随层,比如线形,颜色,线框。打印时已图层属性来定义。且方便隐藏影响EPS输出的图层以利于PS文本制作。图块坚决放于0层来制作,利于刷特性或隐藏。
想到其他的再补充......
发表于 2006-5-5 17:26:13 | 显示全部楼层
对柔柔长老的前5个“谬论”还能理解,确实高人!但这第6 点有点一明白:
谬论6:在一张图内不要选用不同规格的线型,比如不要中心线用acad.lin的,虚线又用acadiso.lin的,因为这样那个全局线型比例顾了甲顾不到乙。
发表于 2006-5-6 15:56:53 | 显示全部楼层
我现在写的基本上过去都讲过,请看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1834721#post1834721
GMT+8, 2026-10-22 09:43 , Processed in 0.529046 second(s), 45 queries , Gzip On.
