查看: 1075|回复: 7
[VBA程序]:各位老大请帮帮忙!
发表于 2006-5-6 11:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.1在家编了5天的程,遇到一点问题,请教个位老大:
1 多段线怎么把它的全局宽度设为0.3    是全局宽度
2 怎么更改直线的颜色(我知道用turecolor,但我不知道怎么设置它的值,只能从CAD帮助文件中照猫画虎的把它颜色改为白色)
3 外部参考怎么处理
其实都是一点简单的问题,让各位大哥见笑了,可在下是新手,实在是麻烦各位了。
同时感谢  guojianguo1012   对我的上个问题(拾取坐标)的回答。
发表于 2006-5-8 08:56:48 | 显示全部楼层
a是你要设定的那条多段线,使用如下命令修改全局宽度:
a.ConstantWidth = 20
修改颜色一般使用color属性就足够了
发表于 2006-5-8 11:21:17 | 显示全部楼层
前两个问题确实很简单,我以前也是不会,不过自己弄弄就出来了。
objPline.ConstantWidth = 0
objPline.color = acGreen
第三个问题不知道你想怎么处理?
发表于 2006-5-8 11:29:01 | 显示全部楼层
我工作中根本没用过外部参照,呵呵,不了解。
发表于 2006-5-8 13:28:37 | 显示全部楼层
不太了解,楼主编好好不要忘了给我们分享一下,帮你顶一下
发表于 2006-5-8 23:20:36 | 显示全部楼层
我作的图一般都不太大,所以很少用外部参照,直接用块参照,也很方便!
 楼主| 发表于 2006-5-9 11:00:03 | 显示全部楼层
没办法,为了方便,我一般把图框都用外部参考,这样的话要更改图框比较方便,不需要一张张的去改.
我编的是简单的涵洞布置图,倒霉呀,昨天自个的计算机电源烧坏了.(电源风扇坏了,一直没修,结果就烧坏了)
我的第三个问题就是:参考在同文件夹中的一个tk.dwg文件.
小弟在这还有个问题:怎么更改线型的全局比例因子.
发表于 2006-5-9 23:19:46 | 显示全部楼层
先是替你伤心,不过硬盘没坏,你应感到庆幸!以后要好好对待自己的电脑,就象对待你自己一样。没有它,你的大脑和双手就浪费了!
以前我用外部参照做图框,用起来还算可以,但在图框移动复制的时候图名等东西是不跟着一起选择的,老是被丢掉。后来我在画图前就把图框都定好了,还在图框中定义了属性,再做成个图框的图块,这样就可以将图框的全部内容一次选择了,现在我还做了些东西,来专门编辑我所定义的块参照。这样我就可以很方便的更改块了。同时还可以将目录提取出来,省了好多编目录的时间。我现在觉得用块参照是最方便的,比外部参照要好!
你要改外部参照,就直接编辑外部参照的图形得了,或者在图形中用外部参照编辑命令修改。
关于你说的线型的全局比例因子应为LTSCALE系统变量,但这不是唯一控制线型显示的变量,还有CELTSCALE变量控制新生成的对象!
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.476433 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
