查看: 3378|回复: 19
[求助]:一注防潮层的设置-急!!!
发表于 2006-5-6 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
考一注技术的同仁们,现有问题向你们请教:根据国标防潮层的位置与考试标准答案不符,究竟该依哪一个?两个文件压缩放在一起的,请你们一定要看看。急盼。。。
发表于 2006-5-6 15:47:22 | 显示全部楼层
这问题我也想知道,帮楼主贴图上来,这样会更直观点
发表于 2006-5-6 15:50:48 | 显示全部楼层
2
发表于 2006-5-6 17:11:38 | 显示全部楼层
还有个跟第一种情况类似的问题。就是当墙体两侧有高差,但都是室内时,防潮层该如何设置。考试答案及国标上是做两道水平一道竖直的]形防潮层,可是建筑技术措施4.2.2上却只做了L形的防潮层。
发表于 2006-5-6 18:13:44 | 显示全部楼层
这个问题好啊,希望高手来解答一下!
发表于 2006-5-6 18:18:56 | 显示全部楼层
国标为准
 楼主| 发表于 2006-5-6 18:46:44 | 显示全部楼层
室内L型可以理解,我问的是半地下室的情况,如第一种,是L形高出散水300,还是]形高出300
发表于 2006-5-6 19:25:13 | 显示全部楼层
建筑技术措施4.2.2条:图4.2.2中做了一道水平防潮层和一道竖向防潮层,已经完全可以阻挡潮气上升,是没有错的。03年技术的标答同建筑技术措施上的做法是一直的,但有的辅导书上又设了两道水平防潮层。我也很困惑,关键是若出选择题,则必有对错之分,到底应该选哪个?
答2楼,若水平防潮层2不设,垂直防潮层应该在散水的混凝土层中部收头。
发表于 2006-5-6 19:35:48 | 显示全部楼层
做两道水平防潮层,上面一道也不需高出300啊,仍然在散水的混凝土层中部
发表于 2006-5-6 19:38:32 | 显示全部楼层
答3楼
发表于 2006-5-6 19:43:23 | 显示全部楼层
05年剖面设计,可以注意一下,又出现新的问题:对于上8楼图中红竖线部分为防水层,真不可思议!
 楼主| 发表于 2006-5-6 20:25:12 | 显示全部楼层
就是,2005年设防水层根本就无道理,还有,二楼表示的是散水,防潮层应在散水处收头吗?高出300,是根据樊振和所编的<建筑构造原理与设计>P152得出的,但他设的是“[”形防水层。
发表于 2006-5-6 21:40:44 | 显示全部楼层
应该是要二道水平防潮,防潮层是要高出室外地面最少300呀`
发表于 2006-5-6 23:17:13 | 显示全部楼层
楼上有道理
发表于 2006-5-6 23:33:52 | 显示全部楼层
比较支持沙丘的看法,我的心里也没底
GMT+8, 2026-11-23 17:17 , Processed in 0.470739 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
