查看: 6564|回复: 28
[分享]:超级偏移复制easy_offset v1.01 [060507更新]
发表于 2006-5-6 21:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令:easy_offset
特点:
1 具有offset命令的所有功能,包括定距和通过。
2 可以连续不等距偏移。
3 在提示选择物体时可以输入数值调整偏移距离。
3 在输入距离后不必回车可以选择偏移物体,偏移距离即时生效。
4 右键选择实体,则在偏移后删除原始实体。
5 右键不选择实体,则退出程序。
发表于 2006-5-6 21:30:05 | 显示全部楼层
用了一下,觉得不太好用,退出麻烦!还有可用选项太少!
 楼主| 发表于 2006-5-6 21:34:25 | 显示全部楼层
距离或者通过两种偏移方式都支持的!退出只要空回车就可以了。
不知道你说的“可用选项少”指的是什么?
发表于 2006-5-7 09:45:07 | 显示全部楼层
不能用右键退出。与offset比较,无什么优势。
连续不等距偏移,输入距离后甚至不用回车。
这句话是什么意思?
发表于 2006-5-7 09:57:20 | 显示全部楼层
当然在 2006 以上 Offset 已经很好用了
 楼主| 发表于 2006-5-7 10:09:33 | 显示全部楼层
注意:这个程序的特点是不用退出可以直接改变偏移距离。
 楼主| 发表于 2006-5-7 10:56:40 | 显示全部楼层
最初由 Free-Lancer 发布
[B]当然在 2006 以上 Offset 已经很好用了 [/B]
这个比2006的offset更好用,更方便!
特点:
2 可以连续不等距偏移。
发表于 2006-5-7 11:10:01 | 显示全部楼层
T 模式待改进
 楼主| 发表于 2006-5-7 11:33:55 | 显示全部楼层
怎么改进呢?
现在是输入任何字母则转换为T模式。
发表于 2006-5-7 11:47:22 | 显示全部楼层
Offset 是对一个实体连续 T,每次选择实体的 T 使用的概率极低
 楼主| 发表于 2006-5-7 12:00:59 | 显示全部楼层
输入任何字母则转换为T模式,之后是连续通过模式的偏移复制。
你试用了么?
发表于 2006-5-7 12:09:55 | 显示全部楼层
命令:  EASY_OFFSET
选择物体<通过>:
偏移方向:
选择物体<通过>:
偏移方向:
选择物体<通过>:
每次要重新指定实体,而不是指定 点
 楼主| 发表于 2006-5-7 12:35:42 | 显示全部楼层
系统自带的offset本来就是要每次要重新指定实体
 楼主| 发表于 2006-5-7 16:26:15 | 显示全部楼层
已领礼包: 838个
发表于 2006-5-7 16:30:36 | 显示全部楼层
怪事,我今天什么也下载不下来,看着好东西不能下,郁闷
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.901401 second(s), 59 queries , Gzip On.
