查看: 708|回复: 5
[建议]:CAD2007新公布的变量惹出的祸?希望QUN哥哥的理正2007能解决?
发表于 2006-5-7 22:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从CAD2006,在修改标注样式对话框中文字标签,多出了一项:填充颜色选项。(当然在CAD2006,这项功能是没有系统变量来控制的,但是到了CAD2007后,就有相应的系统变量来控制了。DIMTFILL,DIMTFILL的值默认为0。)
这个功能非常的好用和常用。比如我把填充颜色选择为背景。这时我在填充图案或者其它有图线的地方标注的话,我的标注文字就会自动的将填充图案或者是图线,进行遮挡。使得标注的文字清晰可见!
所谓成也萧何败也萧何。当我把dimtfill设置为1,图形背景色后。如果这时我画的是施工图,细部尺寸非常的多,这时就会尺寸重叠,用理正的尺寸避让,虽然可以避让,但是由于填充颜色功能,还是使得标注尺寸数字相互的遮挡,看不清。
所以我的想法是建议QUN哥哥,将来理正支持CAD2007的时候,应该考虑一下这个DIMTFILL变量。把理正的尺寸避让给加强一下。用这个命令的时候就让程序自己判断一下,如果选择的要避让的尺寸的这个DIMTFILL值为1的话,就让DIMTFILL的值为0,再进行避让。
如果选择的标注尺寸的DIMTILL值为0的话,就直接避让。
能不能做到这个功能希望QUN哥哥吱一声!
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-5-7 22:05:48 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2006-5-7 22:08:30 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-5-7 22:09:04 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2006-5-7 22:14:03 | 显示全部楼层
4
注意一下这张,由于这几个标注尺寸的文字应该了填充颜色的功能,所以在做尺寸避让的时候,标注文字间相互的遮挡了。所以建议在执行尺寸避让的时候,如果选择到的标注尺寸应用了标注文字填充颜色的话,先将其填充颜色改为无,再进行尺寸避让。这样就比较的好。如果程序在执行过程中要改变用户的系统变量的话,希望程序执行完毕后,可以恢复用户的系统变量。
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-5-7 22:16:15 | 显示全部楼层
最后一张!希望QUN 哥哥可以解决好这个问题。因为我现在的DIMTFILL的值是设置为1的。这样在图中标注起来非常的方便!
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.659594 second(s), 43 queries , Gzip On.
