查看: 904|回复: 5
[求助]:特性匹配命令
发表于 2006-5-8 01:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在对两种字体、字的大小和颜色不同的文字,用特性匹配,改不过来呢,还有文字跟图形之间也改不过来,请问这是怎么回事,有谁知道。
发表于 2006-5-8 07:03:58 | 显示全部楼层
“刷子”的原则是修改目标对象的与源对象相匹配的特性。所以字体、字高、颜色应该能刷出来。不匹配的特性,比如虚线和文字,文字的笔画就刷不出虚线来。
    你能传上个例子就好了。
发表于 2006-5-8 08:03:33 | 显示全部楼层
同意2楼观点,请上传不能“刷”的附件!
发表于 2006-5-8 08:07:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:特性匹配命令
最初由 heidou 发布
[B]为什么在对两种字体、字的大小和颜色不同的文字,用特性匹配,改不过来呢,还有文字跟图形之间也改不过来,请问这是怎么回事,有谁知道。 [/B]
有些用软件生成的字是刷不过来的。
发表于 2006-5-8 10:03:37 | 显示全部楼层
这种情况往往会发生在多行文字上——在多行文字编辑器里面修改了部分(或全部)的字体和颜色之类的,简单来说就是文字内部不是所有元素都是随样式的,所以特性匹配就无能为力了。
 楼主| 发表于 2006-5-8 13:14:24 | 显示全部楼层
哦,明白了,意思是这种情况只出现在多行文字中,单行文字还是可以的。谢谢各位大虾。
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.405012 second(s), 42 queries , Gzip On.
