查看: 1124|回复: 4
[求助]:初始设置的问题
发表于 2006-5-8 10:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我打开别人的图,然后在初始设置里改尺寸标注的长度和宽度想与原图上的尺寸一致,可是改后,却发现原来的尺寸长度却改动了,这是为何
发表于 2006-5-8 17:17:23 | 显示全部楼层
就这样打开试试
发表于 2006-5-8 17:33:34 | 显示全部楼层
不明白是什么意思!
原来的图是探索者画的吗?
你打开的时候,所有的设置都是随你的图走的,更改设置肯定会变的
 楼主| 发表于 2006-5-9 10:47:56 | 显示全部楼层
不是的,原来的图是用CAD画的。
发表于 2006-5-22 10:38:38 | 显示全部楼层
这个问题是这样的,如果您能确定已将探索者的初始设置设置得和原图完全一致,那出来的效果肯定是一致的.
但是由于原图比例、标注样式等问题,可能您看到的设置和它实际的设置是有区别的,所以会出现尺寸长度改动的问题。
建议方法:首先,保证原图的标注都是用探索者软件绘制的。
          第二、将原图的tssd.ini复制到本机,就可以保证绘制的样式相同。
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.429781 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
