查看: 10005|回复: 65
[求助]:一个炸不开的图块!(绝对不是中acad.lsp病毒)
发表于 2003-5-17 23:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上次从同事那里拷来一个图块,但是当我要修改它时怎么也炸不开,系统提示对象不能分解!我用过很多种方法但不行,不知道是什么问题,但可以肯定不是中了acad.lsp病毒!请高手帮帮忙解决这个问题!
发表于 2003-5-17 23:15:11 | 显示全部楼层
X、Y、Z不等比例块,修改之即可explode
发表于 2003-5-17 23:19:23 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2003-5-17 23:27:14 | 显示全部楼层
为什么会这样?
不等比例就炸不开吗?
我画门窗就用了不等比,一样炸开阿
发表于 2003-5-17 23:45:45 | 显示全部楼层
又学到了一招,THS!
发表于 2003-5-17 23:56:07 | 显示全部楼层
最初由 twineyes 发布
[B]为什么会这样?
不等比例就炸不开吗?
我画门窗就用了不等比,一样炸开阿 [/B]
也是啊,看来这里“不等比例”不是根本问题,根本在哪里?
发表于 2003-5-18 00:37:38 | 显示全部楼层
最初由 00001 发布
[B]
也是啊,看来这里“不等比例”不是根本问题,根本在哪里? [/B]
问题可能在这,一点线索……我也一知半解:
先把图修复,清理。发现有两个块,而且是嵌套的。
发表于 2003-5-18 00:52:26 | 显示全部楼层
插入这两个块。
发表于 2003-5-18 00:56:08 | 显示全部楼层
分解……85E那个块(等比例块),用refedit命令,注意块名,-1和16两个数字!大家操作一下,可能就能发现问题了,现在太晚了,要睡觉了……反正我是一知半解!对了,还有——要两次分解才行(块嵌套),00001的操作也是这样!
发表于 2003-5-18 09:34:38 | 显示全部楼层
搞不懂你说的怎么解决!我也经常遇见这样的问题!
发表于 2003-5-18 10:25:28 | 显示全部楼层
你所用的是“电子地图”,应向测绘部门寻求转换即可。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-18 17:59:13 | 显示全部楼层
不太说得清,就如 ahlzl 所说的,可能是“不等比”的块中包含“旋转”的块,Acad就算不出来了吧。
发表于 2003-5-18 18:57:13 | 显示全部楼层
这个问题以前没有接触过,从情况看,不是文件错误造成的,好像是AutoCAD不允许的。
作一个测试:
画一条线——做成块——插入这个块——转动这个块——定义成另外一个块——按不等比例插入——炸开——哈哈!不行!
发表于 2003-5-19 23:01:31 | 显示全部楼层
不是吧, 我从来都没有出现过这样的问题,那肯定是你的cad有问题了!
把他删了再装!
发表于 2003-5-19 23:10:15 | 显示全部楼层
最初由 zhentian800708 发布
[B]不是吧, 我从来都没有出现过这样的问题,那肯定是你的cad有问题了!
把他删了再装! [/B]
你看看别人的帖子再说话啊,这些人的ACAD都有问题,只有你的是好的啊?
GMT+8, 2026-11-5 15:31 , Processed in 0.532468 second(s), 61 queries , Gzip On.
