楼主: xjc_sh
[求助]:一个炸不开的图块!(绝对不是中acad.lsp病毒)
发表于 2003-5-19 23:37:47 | 显示全部楼层
我也有过这种情况,我是这样解决的:
新建一个文件,插入画图文件,炸开,
再插入图块文件,就可以炸开了。
发表于 2003-5-19 23:52:37 | 显示全部楼层
不好意思,我上面说的不是你这种情况,
不过,
可以打开图块,然后输出成WMF文件,
再插入这个WMF的图元文件,
就可以炸开了。
发表于 2003-5-20 10:27:12 | 显示全部楼层
WMF转换后,精度不够好,无法精确地还原
发表于 2003-5-20 16:08:45 | 显示全部楼层
在2002以前的版中,如果不等比例插入后,是炸不开的,起码2000版就是,不信,你们试试.
在2004中,我试过,不管是线框块,还是实体块,不等比例插入后是可以炸开的.
但我发现这个图块是双重快,也就是定义了两次同个对象的图块(即在块的基础上再定义一个新名的块), 所以按不等比例插入后,分解不了.
发表于 2003-5-21 16:02:07 | 显示全部楼层
这个问题我在用r13时曾遇到过,r13中是插入不等比例快就炸不开,2002有所改进,嵌套不等比块炸不开。
发表于 2003-7-23 15:35:36 | 显示全部楼层
在2000中也可以炸开不等比例块
发表于 2003-7-23 17:09:50 | 显示全部楼层
这在autocad帮助中有解释: 如果非一致比例块中的所有对象都不可分解,则选定的块参照不能分解。 下面摘一段:
块
一次删除一个编组级。如果一个块包含一个多段线或嵌套块,那么对该块的分解就首先显露出该多段线或嵌套块,然后再分别分解该块中的各个对象。
具有相同 X、Y、Z 比例的块将分解成它们的部件对象。具有不同 X、Y、Z 比例的块(非一致比例块)可能分解成意外的对象。
当非一致比例块包含有不能分解的对象时,这些不能分解的对象将被收集到一个匿名块(以“*E”为前缀)中并且以非一致比例缩放进行参照。如果这种块中的所有对象都不可分解,则选定的块参照不能分解。非一致缩放的块中的体、三维实体和面域图元不能分解。
分解一个包含属性的块将删除属性值并重显示属性定义。
不能分解用 MINSERT 和外部参照插入的块以及外部参照依赖的块。
发表于 2003-7-23 18:12:19 | 显示全部楼层
这些动画是怎么做的?厉害
发表于 2003-9-17 17:32:19 | 显示全部楼层
在2004中,不等比例插入后也是不可以炸开的
发表于 2003-9-17 17:34:23 | 显示全部楼层
看看是不是图层被锁.
发表于 2003-10-12 23:46:32 | 显示全部楼层
xp命令试试,可以吗??
发表于 2003-10-13 11:05:35 | 显示全部楼层
最初由 00001 发布
[B]X、Y、Z不等比例块,修改之即可explode [/B]
但为何我把它炸开后,重新做一个块,,然后改变其X、Y、Z比例,直接炸开都可以的,,为何呢?
发表于 2003-10-13 14:00:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:一个炸不开的图块!(绝对不是中acad.lsp病毒)
最初由 xjc_sh 发布
[B]我上次从同事那里拷来一个图块,但是当我要修改它时怎么也炸不开,系统提示对象不能分解!我用过很多种方法但不行,不知道是什么问题,但可以肯定不是中了acad.lsp病毒!请高手帮帮忙解决这个问题! [/B]
我也碰到这个问题,可是采用插入的方式可以炸开(R14),如何鉴定是否中了acad.lsp病毒呢?我在有些文件夹中发现有acad.lsp文件,这是中毒的标志吗?
发表于 2003-10-13 14:26:10 | 显示全部楼层
在路桥专业的CAD应用软件中,我们也常碰到炸不开的块且不可选,
经过研究发现它是指定粘贴进来的。
我们也不知如何办?
发表于 2004-1-3 17:19:08 | 显示全部楼层
我都没有遇到这样的问题啊!
不过有学到新东西了
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.516155 second(s), 54 queries , Gzip On.
