楼主: xjc_sh
[求助]:一个炸不开的图块!(绝对不是中acad.lsp病毒)
发表于 2005-2-1 17:39:01 | 显示全部楼层
其实很好解决:你按以下方法应该可以:
将这个块再次做成块,重新插入块,在插入的对话框中选择"分解"就可以搞定,
可以和我联系:shengchun31@tom.com
http://shengchun31.icpcn.com
发表于 2005-5-13 19:24:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 正需要中
发表于 2005-5-13 20:43:33 | 显示全部楼层
在天正FOR R14中图库选项中有个炸不等块命令
发表于 2005-5-14 09:03:35 | 显示全部楼层
你们的内功真深啊~~
发表于 2005-7-16 16:59:35 | 显示全部楼层
先记下以前的插入点,在属性栏中,将比例修改成等比例,炸两次,再成块,选择以前的插入点,修改比例。即可
发表于 2006-3-31 23:10:59 | 显示全部楼层
46楼的方法试过,还是不幸
发表于 2006-4-1 11:50:37 | 显示全部楼层
我刚才下载了你的文件,试验成功了,就如3楼演示的,把X,Y,Z都改为1,然后分解一下就好了
发表于 2007-1-25 20:22:31 | 显示全部楼层
请问编组是否能炸开?
发表于 2007-1-27 22:06:56 | 显示全部楼层
你用的是哪个版本的cad?
发表于 2007-1-28 01:33:15 | 显示全部楼层
呵呵,小问题引发大问题啊
我早就遇到,我的分析是含有嵌套块或者是成组了,所以我把原块记住了,要炸开的时候只把原块炸开就可以炸开后面的块.但其中的原因还是不太清楚啊.
编组是可以炸开的,但不是用那个命令,而是打开编组对话框,使用分解来取消编组.
发表于 2007-2-4 23:00:04 | 显示全部楼层
呵呵,学习了,谢谢
发表于 2007-10-18 12:16:41 | 显示全部楼层
还是不很了然,自己再摸索一下。我的问题是参照不能够绑定,无法炸开。
我在2004帮助说明中找到一句话“注意  无法绑定包含代理对象的外部参照。详细信息请参见 使用自定义对象和代理对象。 ”不知是否由于这个造成了。
后来我终于可以绑定参照了。我把当前文件关闭,打开被参照的文件,拆离、卸载绑定等操作嵌套参照,修改好后存盘。然后再打开原文件,再绑定参照,就行了。看来我的原因在于嵌套参照。
发表于 2007-10-19 17:09:48 | 显示全部楼层
谢谢00001长老,又学了一招
发表于 2007-10-23 12:44:43 | 显示全部楼层
又学到了。。。
发表于 2007-10-23 15:18:00 | 显示全部楼层
在命令行里输入",x"或“xp”命令试试
*-*2    在命令行里输入",x"或“xp”命令试试,我一般是用这样个命令解决问题的啊!
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.434192 second(s), 54 queries , Gzip On.
