查看: 1252|回复: 0
[分享]:ug 小技巧
发表于 2006-5-8 22:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
UGNX2中找不到.awx文件,如何设置在Microsoft Visual Studio .NET 2002(7.0)中使用UG/Open API?
UgOpen_vXX.awx文件是UG/Open针对Microsoft Visual Studio V6环境的project模板文件,在NX1.0以前都使用。从NX2起这个模板文件不再存在,新设置方法是针对V7环境,方法如下:
1.安装 Microsoft Visual Studio .NET 2002 (7.0)
2.复制 %UGII_BASE_DIR%\ugopen\vc7_files\vcprojects下所有的文件到
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\vcprojects下
3. 复制目录%UGII_BASE_DIR%\UGOPEN\vc7_files\VCWizards\Unigraphics_NX2_Open到
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\VCWizards下
4.设置 Environment variable:MSVCDir为C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7
5.开启一个NX 2.0 命令窗口,使用命令"devenv"从这个命令窗口启动 MSVC++V7
6.进入File -> New -> ProjectUnigraphics NX2 Open Wizard
输入Name: (项目名) Location: (存放位置) 确定 接着如果需要打开Use Open++ Calls结束
7.添加代码Build
如果你们还在使用V6,也可以从NX1中找到UgOpen_v19.awx,然后拷贝到..\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Bin\IDE.
启动MSVC++V6后就可以使用模板创建UG/Open API的项目了。
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.583001 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
