查看: 2818|回复: 23
[求助]:64m 现浇框架不设缝应采取的技术措施
发表于 2003-5-18 05:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现设计一现浇框架结构4 层办公楼,长度64m, 不设(也不允许设)伸缩缝,求教各位
应采取哪些技术措施.
发表于 2003-5-18 10:54:30 | 显示全部楼层
可设后浇带,
发表于 2003-5-18 18:50:07 | 显示全部楼层
框架伸缩缝55米,超10米,可设后浇带解决砼收缩应力,正常使用阶段温度应力应靠加大
纵向配筋解决,梁板都要,具体可参照建筑结构2002.11期“超长结构设计措施”
 楼主| 发表于 2003-5-20 20:26:57 | 显示全部楼层
谢谢bububa918。可建筑结构2002.11期没有“超长结构设计措施”
啊!请指明到底是那期,谢谢
发表于 2003-5-21 11:12:20 | 显示全部楼层
楼上bububa918兄弟有时间可以把“超长结构设计措施”转贴在论坛上
大家可以一起学习学习啊!:6 :6 :6
发表于 2003-6-7 22:36:19 | 显示全部楼层
设后浇带楼面没什么问题,注意屋面,保温要做好,板筋加大配筋率并拉通.
发表于 2003-6-7 22:52:00 | 显示全部楼层
64m 现浇框架,除了在后浇带处的梁、板钢筋适当放大其余部位的梁、板钢筋不必作调整。
发表于 2003-6-16 00:10:03 | 显示全部楼层
也可以设置加强带,施工速度也快
发表于 2003-6-22 19:03:15 | 显示全部楼层
部分楼板钢筋应通长布置
发表于 2003-6-22 19:17:54 | 显示全部楼层
现在设置膨胀带效果比较好,不过对于板来说,厚度小于200效果不好,所以在地下室设膨胀带比较适合
发表于 2003-6-22 19:53:32 | 显示全部楼层
后浇带工期太长,叫我说楼面设1~2道加强膨胀带,掺抗裂剂12~14%,屋面全部掺防水抗裂剂8~10%,再设1~2道加强膨胀带,掺防水抗裂剂12~14%。
发表于 2003-6-22 21:58:12 | 显示全部楼层
对外围梁加强保温同时加配梁的温度钢筋或者采用楼上所说加设后浇带.
发表于 2003-6-22 22:17:32 | 显示全部楼层
我搞过的下沉式车站广场高架桥一百多米都没设伸缩缝,安照王铁梦防止裂缝的措施掺水泥用量10-15%UEA微膨胀剂效果显著。建议楼上朋友设后浇带基础上掺UEA.
发表于 2003-6-22 22:54:57 | 显示全部楼层
设置膨胀后浇带,加强屋面板配筋,尤其是配置温度钢筋,再在混凝土内添加抗渗抗裂纤维。
发表于 2003-6-29 16:03:58 | 显示全部楼层
做后浇带可以
GMT+8, 2026-11-3 02:34 , Processed in 0.610441 second(s), 60 queries , Gzip On.
