查看: 908|回复: 13
[求助]:请问各位:把操作系统和应用软件装在微硬盘上,然后把微硬盘插在其他电脑上能
发表于 2006-5-9 13:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:把操作系统和应用软件装在微硬盘上,然后把微硬盘插在其他电脑上能运行微硬盘中的软件吗?
发表于 2006-5-9 15:36:34 | 显示全部楼层
将来应该能行。
 楼主| 发表于 2006-5-9 15:57:32 | 显示全部楼层
alim斑竹的意思是不行啦。
请教alim斑竹:是不是多操作系统都需C盘引导呢?
发表于 2006-5-9 18:48:03 | 显示全部楼层
绿色软件就可以。要安装的软件多半不可以。
发表于 2006-5-9 20:45:28 | 显示全部楼层
在微硬盘上做个系统引导,应该可以吧,没那个微硬盘没试过,你试试.每次开机时都用微硬盘启动系统.
发表于 2006-5-9 21:12:45 | 显示全部楼层
哦,没看清楼主的问题,连操作系统都装在微硬盘上。要看什么操作系统了,dos没问题,如果是windows这种需要大量硬件驱动的系统多半就不行了,各个机器硬件配置不同,没有通用的配置文件可以用。
发表于 2006-5-9 22:31:32 | 显示全部楼层
这个题目实在太大,没有时间静下心来好好回答。
存在一张CD光盘上的操作系统有了,基于Linux的。
基于DOS的呢?一张软盘就可开机,早期的DOS整个操作系统也不过一张低密软盘而已,揣兜里就是了。不过现在在DOS下还能做什么呢?
基于WindowsXP也有。通常被作为系统紧急修复工具看待和使用。
但是这样的操作系统其实用性、适用性都还很差,Linux的我就不说了,就Windows的而言,制作、定制这样的操作系统远比安装一个常规的操作系统复杂。并且,由于Windows对于特定的设备强烈依赖于特定的驱动程序,这样一个通用的操作系统肯定不能通用于千变万化的特定的每一台电脑。至少不能发挥特定设备的全部特性和性能(我在编绕口令呢!),如WinPE工具盘不认我的显卡,只能作为标准VGA设备来驱动。
我觉得将来会有这样的系统。所有的电脑硬件都是标准的、通用的输入设备,并且都能联网,存放在城市乡村的每个角落,渗透到整个社会的每根毛细血管。而每个人都有一张小小的存储卡,像信用卡、身份证一样,随身携带,不仅存有个性的操作系统,更重要的是PID、个人的所有信息,插到哪台电脑上都能开机...(这是科幻片)
 楼主| 发表于 2006-5-9 23:24:52 | 显示全部楼层
把操作系统也装进微硬盘是考虑到应用软件一般要写注册表。
我的想法是装应用程序时就用微硬盘中操作系统的注册表。
alim斑竹想象力之强令人赞叹!
我也相信会有这么一天,到那时候连汽车都不用轮子啦。
发表于 2006-5-10 00:52:40 | 显示全部楼层
WinPE还行.
可以下载试试.
发表于 2006-5-10 15:01:17 | 显示全部楼层
最初由 kikiy 发布
[B]WinPE还行.
可以下载试试. [/B]
WinPE在那里有下的?
发表于 2006-5-10 18:38:25 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]这个题目实在太大,没有时间静下心来好好回答。
基于DOS的呢?一张软盘就可开机,早期的DOS整个操作系统也不过一张低密软盘而已,揣兜里就是了。不过现在在DOS... [/B]
我敢打赌将来微软和英特尔都将要倒闭而被某一微硬盘厂家给收购,因为到那时根本不需要什么操作系统这种无聊的东东,所有的操作指令、硬件驱动以及CPU、内存等软硬件都集成在一块小小的微硬盘里.....呵呵!那简直太爽了......
TO leiyhai:白度一下,满世界都是。
发表于 2006-5-10 19:25:30 | 显示全部楼层
应该可以啊,现在的电脑都支持usb接口的移动硬盘启动的。
发表于 2006-5-12 22:29:03 | 显示全部楼层
最初由 煎煮师 发布
[B]应该可以啊,现在的电脑都支持usb接口的移动硬盘启动的。 [/B]
光启动是远远不够的,还有硬件驱动、注册表等很多一系列的问题......这些都是那该死的微软造成的......呵呵!
发表于 2006-5-12 23:28:46 | 显示全部楼层
这样的话不能使用,因为各个机器硬件配置不同
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.350048 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
