查看: 1275|回复: 13
[求助]:[求助]:pkpm下斜屋面应怎样建模
发表于 2006-5-9 15:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,现做一斜屋面,如何建模,是按最高点的层高建一平屋面,再把屋面荷载加大吗,希望能回答详细些。不胜感激!
发表于 2006-5-12 23:13:33 | 显示全部楼层
我这里是按平均高度建一个平板层,然后加上荷载,画图的时候把梁改成折梁,这是院里面一些工程师说的,不知道其他元怎么做
发表于 2006-5-13 09:19:33 | 显示全部楼层
同意二楼的说法
发表于 2006-5-14 10:29:45 | 显示全部楼层
是哦这个问题PKPM应该加强。
发表于 2006-5-15 20:40:57 | 显示全部楼层
小设计没什么啊
要是仿古建筑的话 坡度都很大 对刚接触这个东西的我们来说
都不知道怎么加大钢筋,怎么去加大梁截面 汗~~~~`
发表于 2006-5-17 08:27:26 | 显示全部楼层
我没做过这个!
但是PKPM中不是可以布置斜梁吗?建的模型应该可以,
就是不知道PKPM是怎么样计算的,是不是输入荷载时还要不要增加额外的荷载,
请高手回答一下!
发表于 2006-5-28 11:12:03 | 显示全部楼层
可以用‘上节点高’功能为斜屋面建模,荷载按正常值输入,注意边柱水平推力;也可以按二楼说的建模,这样比较简单,出图时要进行结果调整。
发表于 2006-5-28 18:12:39 | 显示全部楼层
没做过这个
发表于 2006-5-28 21:11:42 | 显示全部楼层
按平面建模,补充计算斜梁。
发表于 2006-5-28 23:41:23 | 显示全部楼层
基本都按照二楼说的作
发表于 2006-5-29 18:10:26 | 显示全部楼层
如果有折梁就用上节点高
如果没有折梁 就直接当平的
发表于 2006-5-30 20:10:30 | 显示全部楼层
同意二楼的说法
发表于 2006-5-31 21:11:44 | 显示全部楼层
准确点的,层高按最低点高+1/2斜高。屋面梁位置,板布置按平面布置,屋面荷载要把斜屋面考虑进去,画图时梁画成折梁,折板
发表于 2006-6-2 18:52:26 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.504875 second(s), 58 queries , Gzip On.
