查看: 1202|回复: 8
[分享]:重新上传autocad2007图库管理程序
发表于 2006-5-9 20:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
将压缩文件内的lu.txt和lu.vlx释放到cad的安装路径内,命令:lu
 楼主| 发表于 2006-5-9 20:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-16 23:47:20 | 显示全部楼层
已按说明操作,但无法使用!
发表于 2006-5-17 07:48:33 | 显示全部楼层
已按说明释放到2007安装目录,并加载lu.vlx程序,执行lu命令,无反映,为何?
 楼主| 发表于 2006-5-18 20:57:00 | 显示全部楼层
将"lu.txt"文件路径添加到搜索路径中去
发表于 2006-5-18 22:09:26 | 显示全部楼层
改了名还是不行,打lu命令后显示下图错误。
发表于 2006-5-18 22:17:55 | 显示全部楼层
在2006下无法使用,
按说明释放到2006安装目录,
将"lu.txt"改名为"水利工程图库.txt"
并加载lu.vlx程序,执行lu命令,
提示:
命令: _appload 已成功加载 lu.VLX。
命令:
欢迎使用图形管理程序!
输入 lu  命令开始运行!
输入 fm  建块存盘
命令:
命令: lu
"参数类型错误: stringp nil"
命令:
发表于 2006-5-19 07:43:18 | 显示全部楼层
不能使用,还收了一个币。请楼主重新上传。
 楼主| 发表于 2006-5-19 20:35:48 | 显示全部楼层
文件“lu.txt"不要改名。将"lu.txt"文件路径添加到cad搜索路径中去。错误提示是"lu.txt"文件寻不到
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.425594 second(s), 49 queries , Gzip On.
