查看: 946|回复: 11
[原创]:CAD初学者36题最新个人原创全套作图动画免费下载(更新完毕)
发表于 2006-5-10 01:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在家园看到了关于翔虹出的《CAD特训教程》一书中的经典36图,一些初学CAD的朋友对此反映非常强烈,也看到了网友们贴出的动画。碰巧本人也有这么一本书,以前第一次画此36画花了我将近两个小时,并没达到书中90分钟达标的成绩,为此,本人也为这些图花了一些脑筋,找到了一套完全属于本人的一套画法,能够14分钟以内画完全部图(不带尺寸标注),出于支持家园建设和网友交流的目的,特专门花时间将此36图的画图全过程免费为大家贴出来,供大家交流。感谢家园为大家提供这样一个非常好的交流平台。
  (以下全部36图画法绝对全是本人亲自所想,亲自所画,并未抄袭其他画法,可能有一些与其他人的的画法相同,请版主验证!)欢迎网友们多提宝贵意见!)
  先贴文字说明。(建议大家用网际快车批量快速下载)
第1题:此题无需任何辅助线,先用SEA画最小的180度弧,再原地阵列6个,依次按2、3、4、5、6倍放大另外五个,得到半个图,再用180度环列阵列得到另外半边,(也可用Mirror得到),最后用参照缩放到指定大小。
第2题:若阵列8个圆再修剪肯定麻烦,因此画出第一个圆后用45度环形阵列出另一个圆,修剪得到一个圆弧(个人认为遇到此种图形,再麻烦也得先做出基本图形,再阵列,这样会减少大量修剪作业)。
第3题:大圆和六边形都没问题,只是在画中间小正方形时,采用了45度极轴捕捉,配合圆心和交点捕捉能在斜线上快速找到矩形的角点。
第4题:比较简单,画出大圆和正三角形后,画其中两个弧,再修剪其中一个后阵列便能得出所有圆弧了。
第5题:(本人对阵列基本对象很注重),此题先用SEA画小弧,偏移出另外三个,再五根长20的直线,再对此9个对象阵列。完成。
第6题:此题本人先画一根图中最短的线,长度输70/4就行了,再偏移另外三根,在“偏移距离”后输入70/12即可得到(这种不输入数值而输入分式的方法确实很实用),再连一根线就行可得到第一次阵列的基数对象(没有连两根是为了防止阵列后出现重叠线),第一次环形阵列,得到四分之一个图,删除一侧边线后再阵列得到全部图形。
第7题:画圆取距离95,很简单
第8题:只比上题多个偏移45,方法基本相同。
第9题:此图若先画圆则很难完成,因此先随便画个长宽比为2:1的矩形再用2p法画圆,再用参照缩放得到最终结果。
第10题:画40的圆后,打开45度极轴,过圆心画两根线,0度和45度方向各一根,再用TTR画45度范围的那个小圆,再阵列完成全部小圆。
第11题:此图本人配上两个答案,一个是两次命令画完,一个是一个命令画完,画弧时用CER,注意半径用负值就行了。
第12题:此题本人也是先画完一个基数对象,画60的圆后,采用From捕捉画出顶上13的直线,封口,再画60度弧,再删除60的圆并修剪得到基数对象,再阵列完成。
第13题:画U形的三根直角线,旋转垂直的两根,修剪,再参照缩放。完成
第14题:从外向内和从内向外都行。用多边形和圆两个命令全部搞定。
第15题:CSA和SER画弧命令是完成本题的主要部分。(此题也可用PL命令一笔画完)见15a.exe
第16题:图上部两斜线刚好是等腰三角形的两个腰,如此算出其角度就行了,任选一根30的线,从上往下都可一次画完全图,下部与80的线相交时定距离用80/3就行了。
第17题:此题本人大量使用了TT设置临时追踪点,以减少辅助线的数量。但需用几何方法算出斜线的角度。分别为15度和165度。其他就剩下修剪了。
第18题:此图很简单。PL命令画外部三个圆弧非常方便。
第19题:画80矩形,连对象,偏移,画中心小四边形,修剪得到一个角,再阵列,(也可就留两对角,再用90度阵列也行)。
第20题:呵呵,造型好像台球啊,本人非常喜欢打台球。此题先随便画一圆,复制一个再阵列出六个,再用TTR画角上一个,再阵列最后两个,再画内接正三角形,三个顶点落在三个角的圆心上,此时用偏移即可得到外部三角形(由于开始是随便画的圆,此时确定偏移距离时无法输入数值,只需点击一个圆的圆心,再点其一个象限点即可,偏移距离就是小圆的半径。)
第21题:从大到小画圆,分别用TTR、TTT、TTT就行了。
第22题:小学开始使用圆规时许多同学都喜欢留在课桌上的经典图案!呵呵,画起来也非常简单。
第23题:此题用到两次临时追踪点,更重要的是设置极轴追踪为“相对于上一段”,增加115度追踪角。剩下的任务就是一笔搞定了。
第24题:一笔两笔均可画完,两个半径为负的SER圆。
第25题:此题相必也是画法最丰富的一题了,本人用PL命令画弧,用角度法固定180度,快速找端点的方法画弧,端点距离用93/5就行了,画另外几个弧时只需按上方向键(快速调入上次输入的93/5)快速搞定五个弧,分解,再拉长两边的弧(因为切点不在象限点上),画斜线是本人用TEN的延迟切点捕捉法配合相对极坐标,快速画出一小段斜线就行了,镜象后圆角即可搞定下部图形。TTR搞定上部的R65。大功告成。
第26题:此题本人用到了一个DIV等分点命令。其他没啥。
第27题:此题无需任何辅助线,一眼就能看出右边圆弧的两端点角度为22.5和-22.5度。在极轴中设置此两附加角,画出大圆后用三点画弧轻松搞定一个弧。阵列,完成。
第28题:很简单的图,画右侧斜线时只需用“<103” (角度过滤)锁定方向即可画出来。其他都好办。
第29题:无需我说了吧。
第30题:呵呵,先阵列,画表格,完了再对第二和第五行的竖线移动。移动距离输入95/12就行了(半个格)。当然竖线的阵列距离也就是95/6了。
第31题:其数对象为两根60度角,长48的直线,外加过三端点的大弧,和一根120度的弧(120度可以很容易看出来),对此五个对象阵列就可以完成了。这样做可避免大量重叠线。
第32题: 多边形命令E选项画中间的小五边形,打开延伸捕捉画两根延长线,(随便画两段就行了),F命令会自动帮咱完成封口的。R10的弧也用F命令,只是注意不能用修剪哦,再画出10的圆后再用垂线法找到五边形的中心点,阵列就完成罗。
第33题:此题使用CSA法变着圆心画-90度的圆弧,后面的-90全都按上方向键啦,后面的画弧也用右键菜单啦,能偷懒就偷懒,这就是画图的技巧呵呵。
第34题:圆弧多,CSA、偏移、修剪,十八般武器都可拿出来,做出左半边八个弧后就只差一步阵列了。
第35题:与那个台球题有些相似哦,呵呵,阵列前注意圆的复制方向哦。不然阵列出来角度就不对了。阵列后删除上下两个圆。偏移就OK了。偏移距离也可用鼠标拾取法。完了再参照缩放就行了。
第36题:先正画里面的78、37的直角三角形,再参照旋转,让斜线变为水平线平放。再作34和105的辅助圆,偏移28找上部两端点,画弧,完毕。
补充:要想提高画图速度,除了在画法上避繁求简外,还得多用命令画图,尽可能多用简写命令,用空格或鼠标右健代替回车键,还有对键盘的熟练度等等。
下载地址
http://free.ys168.com/?tutu2208
请下载本人空间中CAD36文件夹中体积在2.9M的六个压缩分卷
发表于 2006-5-10 09:07:34 | 显示全部楼层
回帖带附件不就可以吗??
发表于 2006-5-10 09:57:26 | 显示全部楼层
楼主,到 http://www.ys168.com  申请一个免费20M的空间去吧,论坛里好多朋友都用的那个,交流起来方便。像您那文件在那里上传比在这里上传方便些。
另外, http://www.mofile.com/cn/   这里的32M免费空间也不错,而且还有1G的接力站功能,不错。点击以上链接可以去它主页申请,点击以下链接同样可能申请,好处就是在您免费申请的同时,在那网站上给我带来了几个加分,嘿嘿
http://passport.mofile.com/cn/register/step1.do?referuser=lzws03
 楼主| 发表于 2006-5-10 11:26:16 | 显示全部楼层
原来是这么回事,呵呵,非常感谢上面的朋友,小弟有时间马上把这些传上来。
 楼主| 发表于 2006-5-10 13:18:44 | 显示全部楼层
已经搞好了,下面是下载空间地址,请下载文件体积为2.9M的六个压缩包分卷。
下载地址:
请版主检查,再次感谢上面的朋友。
发表于 2006-5-11 10:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主:我下不了啊。点击后显示“未知请求”。
发表于 2006-5-11 11:24:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主。to 7楼:我昨天和你的问题一样,今天好了,你不妨过一段时间再试试。
发表于 2006-5-11 11:55:44 | 显示全部楼层
想下载,下不了,那个空间有流量限制哦。
 楼主| 发表于 2006-5-11 11:58:56 | 显示全部楼层
如果不能下载,一次下载一个文件,不用第三方下载工具。如网际快车、迅雷等。应该可以下载的,我自己下载过。
发表于 2006-5-11 12:59:21 | 显示全部楼层
不行啊
下载不了
我是了
或许方法不对
 楼主| 发表于 2006-5-11 22:18:13 | 显示全部楼层
汗啊,本人QQ:57449332,如果不能下载,有兴趣者加偶,偶再帮你传。
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.526165 second(s), 54 queries , Gzip On.
