查看: 898|回复: 2
[求助] [求助]:函数不知道如何求最终图形
发表于 2006-5-10 14:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
此函数在加载后回到AUTOCAD中要如何打入命令绘制出所求图形,我在输入(Psin(4))后提示4函数错误,换成其他数字也是函数错误,求助解决,谢谢
(defun Psin(d) ;其中d是函数的步长
    (setq i 0)
    (setq e 360)
    (setq x i)
    (setq y (cal "2*x-100*sin(x)"))
    (setq p1 (list x y))
    (while (< i e)
    (setq i (+ i d))
    (setq x i)
    (setq p2 (list x y))
    (command "_line" p1 p2 "")
    (setq p1 p2)
发表于 2006-5-10 18:49:50 | 显示全部楼层
你应该输入(Psin 4)
程序好像也有点问题,运行时未找到cal函数,我大致改了一下,不知理解是否正确:
  1. (defun Psin (d)                                ;其中d是函数的步长
  2.   (setq i 0)
  3.   (setq e 360)
  4.   (setq x i)
  5.   (setq y (- (* 2 x) (* 100 (sin x))))
  6.   (setq p1 (list x y))
  7.   (while (< i e)
  8.     (setq i (+ i d))
  9.     (setq x i)
  10.     (setq y (- (* 2 x) (* 100 (sin x))))
  11.     (setq p2 (list x y))
  12.     (command "_line" p1 p2 "")
  13.     (setq p1 p2)
  14.   )
  15. )
 楼主| 发表于 2006-5-11 09:18:19 | 显示全部楼层
楼上更改的函数可以使用,但是我要用到cal函数
GMT+8, 2026-11-4 17:52 , Processed in 0.497895 second(s), 36 queries , Gzip On.
