查看: 981|回复: 6
[求助]:不能固定右键功能
发表于 2006-5-10 14:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2006-5-11 12:54:34 | 显示全部楼层
不会的,那也许是你的CAD有问题,改用别的光盘重新装一次。
 楼主| 发表于 2006-5-13 20:15:54 | 显示全部楼层
谢谢关照!
不过我用的确是不是一般的CAD,而是在CAD中装了一个插件,叫intel cad.里面有很多零件库,诸如型钢、标准件等,也许就是这个
插件使用右键功能。
发表于 2006-5-14 08:39:50 | 显示全部楼层
找到控制这个的变量,加载到acad.lsp里面即可。
 楼主| 发表于 2006-5-14 19:17:55 | 显示全部楼层
真感谢。可是,不好意思,我是个新手,怎样才能找到这个控制变量呢?望不吝指教。谢了!
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-14 19:20:40 | 显示全部楼层
SHORTCUTMENU 系统变量
类型  整数
保存位置  注册表
初始值  11
控制默认模式、编辑模式和命令模式的快捷菜单在绘图区域是否可用。 系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0
禁用所有默认模式、编辑模式和命令模式的快捷菜单,恢复 AutoCAD 14 的方式。
1
启用默认模式的快捷菜单。
2
启用编辑模式的快捷菜单。
4
一旦有命令处于活动状态,就可以启用命令模式的快捷菜单。
8
仅当命令选项在命令行当前可用,才启用命令模式的快捷菜单。
16
当在定点设备上长时间按下右键时,才启用快捷菜单
 楼主| 发表于 2006-5-15 14:07:27 | 显示全部楼层
致谢
谢谢各位!按照4楼5楼提供的办法,我终于解决了长久困扰我的一个问题。在我安装插件的目录下,确实有一个acad.lsp文件,其默认值为0,改为11后,问题解决。谢谢了!
GMT+8, 2026-11-5 06:38 , Processed in 0.423531 second(s), 44 queries , Gzip On.
