查看: 1845|回复: 18
[讨论]:目前什么配置做设计较好?
发表于 2003-5-18 16:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前什么配置做设计较好?
发表于 2003-5-18 18:49:47 | 显示全部楼层
配置当然是越高越好了,我现在用的一般般,P4 1.7G,256M内存,一般的画图是一点问题也没有,速度挺快的。
发表于 2003-5-18 22:07:42 | 显示全部楼层
CPU主频要高、内存要大(>256M)、显卡一定要好(>64M显存当然最好!)、显示器>19寸纯平CRT!
发表于 2003-5-18 23:08:42 | 显示全部楼层
显示器大些,内存多些,其他也无所谓
等设计出的图纸卖了好价钱再换贵的
发表于 2003-5-18 23:14:43 | 显示全部楼层
最初由 scsc 发布
[B]显示器大些,内存多些,其他也无所谓
等设计出的图纸卖了好价钱再换贵的 [/B]
这叫什么意见?
发表于 2003-5-19 12:35:47 | 显示全部楼层
图形设计,首要是显示器17以上,其次是内存256以上和显卡64M显存,当然CPU也不能太差P3500以上吧!
发表于 2003-5-19 15:18:44 | 显示全部楼层
那就要看你做什么设计了。
发表于 2003-5-19 19:05:19 | 显示全部楼层
最初由 lancly 发布
[B]那就要看你做什么设计了。 [/B]
您看做什么设计?用什么配置?
发表于 2003-5-19 19:46:40 | 显示全部楼层
最初由 lancly 发布
这个问题倒是需要楼主说明的!
发表于 2003-6-1 17:50:47 | 显示全部楼层
要是经常要做3D的,最好要配个专业的图形显示卡(推荐nVidia原厂的,显存64M或以上),否则在渲图的时候急死你;当然内存和CPU也要好一些的,内存推荐512M或以上。
发表于 2003-6-1 18:29:58 | 显示全部楼层
楼主一定是个学生吧!呵呵!这个问题不难,有时候游戏还比学生做的设计还猛些!所以啊,一般普通的配置都吃得消了!
发表于 2003-6-1 19:15:21 | 显示全部楼层
要真想配个好的,上机械论坛看看陈伯雄老师的电脑的配置,干什么都行!
发表于 2003-6-3 09:24:22 | 显示全部楼层
现在的cpu搞一般的设计够快乐
主要是内存和稳定性,然后是显示器买个好的牌子17以上的
发表于 2003-6-3 09:41:15 | 显示全部楼层
严重同意,机器只是个工具而已,当然配置好,有利于提高计算过程的效率,而不一定是工作效率。
最初由 scsc 发布
显示器大些,内存多些,其他也无所谓
等设计出的图纸卖了好价钱再换贵的
发表于 2003-6-3 11:33:06 | 显示全部楼层
我认为还是分开的好,做渲染图、鸟瞰图,当然需要工作站级的机器了,否则效率是非常低的,但要是个人配置,也需CPU越高越好,内存至少512(内存不贵才这样说),硬盘越大越好(80或120G),显卡我建议选择爱尔莎专业显卡(显存当然64兆了),显示器还可以将就一些,银子少则17CRT也就可以了,不过带宽能高点最好,那样显示效果能快点。
普通的建筑、结构、水暖、电气专业设计我看PIII以上,目前主流机器足够,当然内存大点(128够用),硬盘大点(存储容量大),省得麻烦(至少40G)老得压缩。
工欲善其事,必先利其器。机器弄得相对好点,总是会提高一定的效率的。当然不能只顾硬件不顾软件,空有好的机器,没有好的系统和应用软件,也是无用的。
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.446786 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
