查看: 1150|回复: 5
[讨论]:使用新规范是否可以减少桩数,怎么算
发表于 2003-5-18 17:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前计算桩承载力时先算出桩竖向极限承载力标准值Quk ,再转化为设计值R。打桩时、跑桩时、检测时一般也都以设计值为依据。现在来了一个特征值,一下子还真有些不适应,他们之间到底是什么关系呢?
发表于 2003-5-19 01:47:27 | 显示全部楼层
我感觉应该是桩数会变少,因为桩基本来富余就比较大
发表于 2003-5-21 18:52:37 | 显示全部楼层
广厦基础计算就是使用特征值!
发表于 2003-5-21 21:35:13 | 显示全部楼层
桩竖向极限承载力标准值Quk 除以1.6=设计值R
桩竖向极限承载力标准值Quk 除以2=特征值
发表于 2003-6-11 10:06:54 | 显示全部楼层
最初由 bamboo1937 发布
[B]桩竖向极限承载力标准值Quk 除以1.6=设计值R
桩竖向极限承载力标准值Quk 除以2=特征值 [/B]
这样特征值小于设计值,不过用的是标准组合,上面传下来的力也小了
不知道到底桩数是多了还是少了
发表于 2003-6-11 21:44:21 | 显示全部楼层
很难讲桩数多了还是少了
因为基本组合与标准组合之间无明确的比例关系
另外现在的地勘方面也是不太能弄清特征值与设计值的关系
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.707940 second(s), 42 queries , Gzip On.
