查看: 2587|回复: 19
[讨论]:奇怪的auotcad问题,无法捕捉象限点
发表于 2006-5-11 08:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件和图片所示。
 楼主| 发表于 2006-5-11 08:14:53 | 显示全部楼层
再看dwg文件
发表于 2006-5-11 08:54:50 | 显示全部楼层
捕捉时输入qua试试。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-11 09:00:32 | 显示全部楼层
就是强制使用象限点捕捉,但捕捉不到,但是从图纸分析,此图形是存在象限点的。
发表于 2006-5-11 09:16:01 | 显示全部楼层
是有点奇怪,还没见过。
发表于 2006-5-11 09:21:34 | 显示全部楼层
请教楼主,你是怎样分析出此图形是有象限点的呢?
发表于 2006-5-11 09:31:41 | 显示全部楼层
命令: list
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                  ARC       图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 98
              圆心 点,X= 816.3208  Y= 363.8621  Z=   0.0000
              半径    6.4998
相对于 UCS 的拉伸方向:
                   X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=  -1.0000  (???)
            长度    7.9410
             累计角度     70
 楼主| 发表于 2006-5-11 10:04:41 | 显示全部楼层
象限点是指圆的4个端点,对应与0°、90°、180°、270°4个方向。为圆弧做圆心标记,延长此标记可与圆弧相交即可判定存在极限点。
我觉得你的问题很奇怪。,怎么会问怎么判定极限点的。
发表于 2006-5-11 10:17:52 | 显示全部楼层
呵呵,我从来不知道象限点还可以判定。不过我还是不太明白,“对应与0°、90°、180°、270°是个反向”,什么是“是个反向”?还有,“为圆弧做圆心标记,延长此标记可”中的“标记”是从哪儿显示出来的?谢谢!
另:你的重复贴你可以点编辑,然后在那里删除。
 楼主| 发表于 2006-5-11 10:21:06 | 显示全部楼层
最初由 山里路人 发布
[B]呵呵,我从来不知道象限点还可以判定。不过我还是不太明白,“对应与0°、90°、180°、270°是个反向”,什么是“是个反向”?还有,“为圆弧做圆心标记,延长此标记可”中的“标记”是从哪儿显示出来的?谢谢!
�.. [/B]
不好意思,笔误。
4个方向。
圆心标记是标注-圆心标记。
记得要先设置dimcen变量非0。
发表于 2006-5-11 10:37:17 | 显示全部楼层
多谢楼主,我明白了。楼主,在你的图中,那段圆弧的“法向Z坐标”为-1,你新建一个坐标,将法向Z坐标改为1就有了,至于为什么,我也不知道。
 楼主| 发表于 2006-5-11 10:41:44 | 显示全部楼层
list命令是怎么一回事?
正在打开 AutoCAD 2004 格式的文件。
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: list
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                  ARC       图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 98
              半径    6.4998
相对于 UCS 的拉伸方向:
            长度    7.9410
             累计角度     70
我只查图元特性的。
这个“那段圆弧的“法向Z坐标”为-1”是怎么理解?
具体要怎么做,希望能明示。
坐标方面的知识我这边用得不到,不是很懂。
发表于 2006-5-11 10:52:40 | 显示全部楼层
不用list命令,直接双击看属性对话框。改变坐标命令如下:
命令: ucs
当前 UCS 名称: *世界*
输入选项
[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)]
<世界>: n
指定新 UCS 的原点或 [Z 轴(ZA)/三点(3)/对象(OB)/面(F)/视图(V)/X/Y/Z] <0,0,0>: za
指定新原点 <0,0,0>: 0,0,0
在正 Z 轴范围上指定点 <0.0000,0.0000,1.0000>: 0,0,-1
发表于 2006-5-11 11:21:53 | 显示全部楼层
我也不清楚。。。。。。。。
使用下列位码设置“对象捕捉”的运行模式:
0 NON(无)
1 END(端点)
2 MID(中点)
4 CEN(圆心)
8 NOD(节点)
16 QUA(象限点)
32 INT(交点)
64 INS(插入点)
128 PER(垂足)
256 TAN(切点)
512 NEA(最近点)
1024 QUI(快速)
2048 APP(外观交点)
4096 EXT(尺寸线)
8192 PAR(平行)
看到帮助里原来还这个技巧
使用自动捕捉确认或更改对象捕捉
如果设置了多个执行对象捕捉,可以按 TAB 键为某个对象遍历所有可用的对象捕捉点。例如,如果在光标位于圆上的同时按 TAB 键,自动捕捉将显示用于捕捉象限点、交点和中心的选项。
 楼主| 发表于 2006-5-11 11:25:09 | 显示全部楼层
最初由 山里路人 发布
[B]不用list命令,直接双击看属性对话框。改变坐标命令如下:
命令: ucs
当前 UCS 名称: *世界*
输入选项
<世界>: n
指定... [/B]
查询 帮助中 法向z坐标的结果:
报告法向 矢量相对于 WCS 的 X、Y、Z 坐标;此特性指定的是矢量,而不是空间中的位置
<font color="#ff8000">怎么理解这法向z坐标,</font>
我打开文件后,如此操作。
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: *取消*
命令: m MOVE
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个
选择对象:
指定基点或位移: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: 0,0
命令: *取消*
命令: '_.zoom _e
命令: l LINE 指定第一点: 0,0,0
指定下一点或 [放弃(U)]: 100,0,0
指定下一点或 [放弃(U)]:
点无效。
指定第一点: *取消*
命令:  LINE 指定第一点: 0,0,0
指定下一点或 [放弃(U)]: 0,100,0
指定下一点或 [放弃(U)]: *取消*
命令:
命令:
命令: _-view 输入选项 [?/正交(O)/删除(D)/恢复(R)/保存(S)/UCS(U)/窗口(W)]: _left
正在重生成模型。
命令: 指定对角点:
命令: *取消*
<font color="#0000ff">新画的两条线和原来的线在左视图状态是重合的啊。</font>
另:打开特性框可以ctrl+1
GMT+8, 2026-10-22 09:43 , Processed in 0.430701 second(s), 60 queries , Gzip On.
